Какая расчетная прога считает ускорение колебаний перекрытий и собственную частоту здания?
подмастерья
Орск
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
собственную частоту считает любая.
"ускорение колебаний" - не понятно что это такое, видимо зависимость нагрузки от частоты и получение ускорений в узлах сетки. Это Ансис Nastran Робот на счет Лиры-Скада не знаю, думаю, что должны тоже считать. |
Если вам нужно посчитать ускорения узлов модели, от гармонической нагрузки (частота)
то сначала находятся формы и периоды сб колебаний. Затем прикладывается нагрузка (функция от частоты) и строится АЧХ модели с разбивкой интервалом по собственным формам колебаний. Я бы делал в Настран мне так проще. |
подмастерья Регистрация: 05.02.2013
Орск
конкретно мне надо посчитать ускорения колебаний верхних этажей от пульсационной составляющей ветра.
Последний раз редактировалось crapbeton, 07.02.2013 в 16:44. |
![]() Сразу бы написали что надо, и не дурили бы голову |
Ярославль
Как же Вы смогли определить пульсационную нагрузку не зная частоту или период собственных колебаний здания? Далее, Вы определили перемещения от пульсационной нагрузки, но при этом не можете определить амплитуду? Плохо дело. Рано Вам еще ускорения от колебаний считать. Там возведение в квадрат есть в формуле. |
Орск
начинать надо же с чего-то.вот я и советуюсь.
Последний раз редактировалось crapbeton, 07.02.2013 в 16:45. |
Düsseldorf
Орск
Орск
ООО-О-О ДОпёр!!! если кого интересует, могу описать точный расчет на Лире по СП пульсацию.
...arbeit macht frei Последний раз редактировалось crapbeton, 07.02.2013 в 16:46. |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
