Срок гарантийной службы стропильной крыши из профнастила
ПГС
Градостроительный кодекс = по умолчанию 5 лет. По договору может быть только больше.
Иначе иск и переделки. Работать надо качественно, а на хотелки заказчика не соглашаться. Есть прецеденты когда после "хотелок" и выпуска ПД и РД без гидроизоляции и СМР, заказчик отсудил новые работы по гидроизоляции подвала, но уже изнутри на халяву. Очень известный случай.
ПГС Регистрация: 04.06.2012
Гражданский кодекс
На форуме периодически мелькает эти 5 лет в виде гаранийного срока по умолчанию, я потому и брякнул сразу не посмотрев. Почему так не знаю.
Получается есть следующие сроки: Гарантийный срок - срок в течении которого подрядчик гарантирует, что крыша не протечёт и теплоизоляция не ухудшится. (Щелей не было и не появится весь срок) Устанавливается договором или по умолчанию законом. В данном случае я прямого требования кодекса не вижу. Предельный срок обнаружения недостатков (СМР, допустим забыли заделать щель и вот её нашли) - это тот срок, в течении которого заказчик лопухнувшийся при приёмке работ может подать иск в суд. Цитата:
1. Вопрос о качестве результата работы связан, во-первых, с необходимой и достаточной продолжительностью существования свойств, обеспечивающих пригодность его использования по назначению, во-вторых, с предельным сроком обнаружения его недостатков для последующего предъявления требований к подрядчику, чему особо посвящена ст.724. Обнаружение недостатков результата в пределах сроков, предусмотренных ст.724, - условие последующего предъявления заказчиком требований к подрядчику, следовательно, за пределами этих сроков заказчик не вправе предъявлять, а подрядчик не обязан удовлетворять требования заказчика. Важно подчеркнуть следующее: а) сроки обнаружения заказчиком недостатков (для последующего предъявления требований к подрядчику) следует отличать от сроков предъявления заказчиком требований (относительно обнаруженных недостатков) (ср. Ст.724 и 725 ГК; подробнее см. коммент. к ст.725 ГК); б) сроки обнаружения недостатков, предусмотренные ст.724, не являются жесткими и могут быть изменены законом или ДП (п.1 ст.724); в) сроки обнаружения недостатков, учитывая правила пп.3, 4 ст.720 ГК, ориентированы на скрытые недостатки (подробнее см. коммент. к ст.720 ГК). 2. Статья 724 регулирует две ситуации - когда подрядчик не гарантирует (п.2) или, напротив, гарантирует качество результата (пп.3-6). Прежде всего, поскольку по общему правилу результат должен обладать всеми необходимыми свойствами в момент его передачи и сохранять их в пределах разумного срока (п.1 ст.721 ГК), постольку по общему же правилу заказчик может предъявить подрядчику требования, связанные с недостатками результата, если они были обнаружены в течение этого - разумного - срока, но в пределах двух лет со дня передачи результата (п.2 ст.724), при этом правило п.2 ст.724 (как и п.1 ст.724) является гибким, однако изменить его может не только закон или ДП, но и обычай делового оборота (в чем, кстати, усматривается расхождение между двумя этими диспозитивными нормами ст.724). Иное дело, если в соответствии с законом, иным правовым актом, ДП или обычаем делового оборота для результата работы предусмотрена гарантия качества, а значит, результат (включая все его составляющие) должен соответствовать качеству в течение всего гарантийного срока (ст.722 ГК). В этом случае заказчик может предъявить к подрядчику требования, связанные с недостатками результата, если они были обнаружены в течение гарантийного срока (п.3 ст.724), а при наличии особой - короткой - гарантии (которая может предусматриваться только ДП, а ее срок составляет менее двух лет) - и по его истечении, но в пределах двух лет (п.4 ст.724). Правило п.4 ст.724 призвано уравнять подрядчиков, предоставивших короткую гарантию, с теми, которые не предоставили гарантию вообще, и исключить преимущество первых перед вторыми. 3. Гарантийный срок начинает течь с момента, когда результат был принят или должен был быть принят заказчиком (п.5 ст.724). Последнее означает, что допущенная заказчиком просрочка в приемке результата не только переносит на него риски случайной гибели (повреждения) имущества (подробнее см. коммент. к ст.705, 720 ГК), но и активирует начало течения гарантийного срока. Отсюда чем большей будет просрочка заказчика в приемке результата, тем более коротким становится для него гарантийный срок, а так как это сокращает время обнаружения недостатков, правило п.5 ст.724 в настоящей его редакции стимулирует заказчика к надлежащему исполнению обязанности по принятию результата. В то же время правило п.5 ст.724 является диспозитивным и может быть изменено ДП - в этом случае начало течения гарантийного срока становится субъективно существенным условием ДП и определяется в соответствии с ним. Так, в отношении результата, имеющего сезонный характер (например, сшитой шубы, зимних сапог), стороны могут договориться, что гарантийный срок начинает течь не с момента приемки результата, а с наступлением соответствующего сезона. Иных правил о гарантийном сроке в отношении результата работы в ст.724 нет, однако, учитывая норму ее п.6, отсылающего к правилам купли-продажи, имеем следующее: а) если заказчик был лишен возможности использовать результат по обстоятельствам, зависящим от подрядчика (в частности, при просрочке его сдачи), гарантийный срок не течет до устранения подрядчиком этих обстоятельств (абз.1 п.2 ст.471 ГК), а если заказчик не мог использовать результат из-за наличия в нем недостатков, гарантийный срок продлевается на соответствующее время при условии надлежащего извещения подрядчика о недостатках результата согласно п.1 ст.720 ГК (абз.2 п.2 ст.471 ГК); б) при замене результата (его комплектующих) с недостатками, обнаруженными в течение гарантийного срока, на вновь переданный результат (его комплектующие) устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный (п.4 ст.471 ГК). Правило п.6 ст.724, отсылающее к нормам о купле-продаже, избавляет от дублирования однородного нормативного материала, исключает пробелы при регулировании подрядных отношений и применение гражданского законодательства по аналогии (ст.6 ГК). В то же время в силу его диспозитивности указанные правила пп.2, 4 ст.471 ГК могут применяться в отношении результата, только если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, соглашением или не вытекает из особенностей ДП. Отсюда правило абз.1 п.2 ст.471 ГК императивно для договора купли-продажи и диспозитивно для ДП, тогда как правила абз.2 п.2 и п.4 ст.471 ГК в отношении результата работы являются "еще более гибкими", так как здесь они испытывают влияние со стороны не только индивидуальных регуляторов (соглашение сторон и особенности ДП), но и нормативных (закон и иные правовые акты). 4. В § 1 гл.37 ГК (в отличие от § 1 гл.30 ГК) в отношении результата работы не предусмотрено существование срока годности, однако: а) особенность данного срока в том и состоит, что в соответствующих случаях его установление - обязанность изготовителя; б) возможность существования срока годности при выполнении работ (и в отношении их результатов) предусматривают пп.4, 5 ст.5 Закона о защите прав потребителей, именно о годности результатов работы говорит и абз.4 п.1 ст.716 ГК; в) наконец, правила пп.1 и 2 ст.724 помимо указанных в данной статье сроков не исключают существования и других сроков. Отсюда наличие у результата работы срока годности должно означать, что в течение данного срока и при условии соблюдении заказчиком всех правил использования результата (температура, влажность, условия хранения и пр.) подрядчик обязуется обеспечить его качество, а заказчик вправе предъявить к подрядчику требования, связанные с его недостатками, если последние были обнаружены в течение срока годности. Такое существенное уточнение (дополнение) ст.724 ГК необходимо для того, чтобы заказчики соответствующих товаров не были в худшем положении, чем покупатели этих товаров, для исправления чего приходится всякий раз использовать п.4 ст.477 ГК, прибегая к аналогии закона (п.1 ст.6 ГК). Получается нет как такового гарантийного срока в строительстве, если его нет в договоре. О__О" Чего-то я тут перемудрил. Есть два срока: 2 года - срок предъявления требований по изначальной лаже Цитата:
Я запутался и сам. Мозги кипят, работы на работе завал. Когда разберётесь отпишитесь, пожалуйста. Тут вот некий Шишков В.С. в этом сильно шарит. Правда я уже полгода его не видел на форуме. ![]()
Загвоздка! Срок службы утеплителя меньше срока службы дома! | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 14.07.2023 14:13 |
Забивные сваи w6 - нужна гидроизоляция? срок службы 28 лет? | pax romana | Основания и фундаменты | 4 | 25.07.2012 15:36 |
реконструкция маленькой крыши --- спор по сечению стропильной ноги | estela | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 01.05.2012 15:42 |
Расчет стропильной крыши в SCADe | Rhcp | Расчетные программы | 2 | 28.07.2009 11:34 |
Альтернативная служба в армии | Vova | Разное | 117 | 12.06.2007 00:30 |
