ТСЖ навязывает вент.фасад, обследования не было, нужен совет
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > ТСЖ навязывает вент.фасад, обследования не было, нужен совет
Непрочитано 05.02.2013, 23:42 #1
pj807
ТСЖ навязывает вент.фасад. Дом П-46 1977 года. Панели керамзитобетон 360мм. Обследования не было, но откуда-то взяли информацию "тепловое сопротивление керамзитобетонных панелей 360мм составляет 0,968 единиц, требования современного ГОСТа 3,5 единицы"
Проекта нет, что хотят использовать (керамогранит, композит или еще что) не известно, но сумма в 140 лямов (!) уже озвучена.
Можно ли навешивать любой вес на эти панели? Нагрузка на фундамент?
Буду признателен за любую информацию техническую, или иную.
Непрочитано 06.02.2013, 00:27
иваниваныч
Сообщение от pj807 Посмотреть сообщение
Во-первых, не ГОСТа, а СНиПа, во-вторых, надо знать регион (город) - везде значения разные, в зависимости от климата. Может, так оно и есть - расчёты очень не сложные - СНиП 23-02-2003 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ и СНиП 23-01-99* СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ Вам в помощь. Сопротивление панелей похоже на правду. Вентфасад весит не очень много, на фундамент особо не влияет, если только дом не в аварийном состоянии. Выдержат ли панели - нельзя сказать, не зная их состояния. Если оно более-менее нормальное, то, скорее всего, да. Возможно, придется провести предварительное устранение дефектов и ремонт. Снизить вес и цену теоретически можно применением утепления "по-мокрому" - облицовкой фасадов утеплителем (жесткая минвата или пенополистирол) и штукатуркой по сетке. Но надо знать возможности местных подрядчиков.
Сумма какая-то фантастическая за утепление фасадов. Проверить легко - обратиться в любую компанию по фасадам-витражам.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 06.02.2013 в 00:34.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 00:58
Palomnic
ПГС
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%...-_P46-1435.jpg Я извиняюсь Offtop: (с) Скроход...КВН
А в каком месте у вас там вент фасады собрались делать?! У вас же там сплошные лоджи??? о_О
Или вы все такие альтруисты и готовы замуровать в стены свои законные жилые по полметра с лоджи?))
ИМХО Дурят вашего брата, дурят не под детски)) вдумайтесь сами 3,5/0,368=9,51 раз???? Не.. у нас конечно нормы по теплозащите подняли, но не в девять же с половиной раз!!! Вас, что блин... на северный полюс переселяют?)
http://www.minregion.ru/upload/docum...od_pravila.pdf
Советую почитать параграф 11
"Энергетический паспорт здания следует заполнять:
а) на стадии разработки проекта и на стадии привязки к условиям конкретной пло-
щадки — проектной организацией"
У вас полное ЗАКОННОЕ основание требовать предварительное обследование здания!
Последний раз редактировалось Palomnic, 06.02.2013 в 11:09.
Palomnic вне форума
gan75
Ну а цель данного мероприятия, кроме совершенно очевидного развода вас на бабки? Все мёрзнут? Коммунальщики собираются отлючать дом от центрального отопления? Дому остро необходим капитальный ремонт?
Не соответствуют современным нормам тепловые характеристики? Ну так они у подавляющего большинства домов не соответствуют, однако мёрзнут далеко не все дома и уж единицы занимаются за свой счёт тепловой санацией зданий. Заставить никто не может.
Основные теплопотери в здании идут через окна/двери, кровлю, полы подвала, а уж потом через стены (процентов 10-20% по памяти). Замена окон во всём доме и утепление кровли обойдутся гораздо меньше, а эффект будет большим.
Последний раз редактировалось gan75, 06.02.2013 в 01:08.
gan75 вне форума
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
трудовой договор - нужен совет baaba Профессии и трудовые отношения 11 24.12.2011 22:55
Меняю перекрытия в старом фонде. Нужен совет! Brubord Конструкции зданий и сооружений 40 01.08.2011 09:14
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30
Нужен совет по дизайну каталога... Shtirlitz Прочее. Программное обеспечение 6 28.04.2004 00:04
