Как стыковать кгруглую трубу по длинне для металлоконструкций?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как стыковать кгруглую трубу по длинне для металлоконструкций?
Непрочитано 07.02.2013, 16:49 #1
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
Суть проблемы. Проектировали металлоконструкцию с использованием трубы 140х5. Труба используется в качестве связи. Длинна 11700. Привезли на производство трубу длинной только 10000. И эту стыковали из двух частей, вставив в середину гильзу из трубы меньшего диаметра, длинной в два диаметра наружной трубы. Теперь надо все это в чертежах отразить. По какому ГОСТу или СНИПу вообще можно посмотреть как правильно соединять такие детали? Долго искал, но все что нашел это ГОСТ на сваривание соединений из труб. Достаточно ли будет этого шва? Может надо его рассчитать на разрыв и показать, что при соединении труба не сломается в месте сварки?
Непрочитано 07.02.2013, 17:46
kentonella
КМД
Самара
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
Надо!
Холост
kentonella вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 09:34
Константин111
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30868
Вот почитайте.
Константин111 вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 12:57
Бармаглотище
КМ, КМД
По сути, обычный стыковой шов на остающейся подкладке.
Мы в КМД даем узел стыка и дополнительно показываем эту "трубу-подкладку" на одной из деталей.
А ввиду "перебздения" - еще и накладками усиляем
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 13:49
yorik_1984
Киев
Вот я сделал так
yorik_1984 вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 01:04
kentonella
КМД
Самара
Это отверстия надо заплавить - я правильно понимаю? Сходу не обосную, но мне не нравится. Особенно если связь горизонтальная. Усилие какое?
Холост
Непрочитано 14.02.2013, 08:13
Бармаглотище
КМ, КМД
Нравится-не нравится... Применение электрозаклепок - только в конструкциях 4-й группы.
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 11:04
yorik_1984
Киев
К какой группе тогда отнести? Связь поддерживает систему вентиляции, скажем образно, на большом заводе. Диаметр трубы вентиляции более метра. Усилие сказать не могу. Нет данных. Но крепится она к фланцу 4-мя высокопрочными болтами М16 с обеих сторон. С одной стороны на срез болты, с другой на разрыв.
Непрочитано 14.02.2013, 11:22
Бармаглотище
КМ, КМД
Как это - "нет данных"?
трясите км-щика, как грушу. Он должен был дать усилия в узлах. Да и группу конструкций указать.
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 12:35
yorik_1984
Киев
Сварка этой трубу это уже самодеятельность нашего производства. Мне уже постфактум надо изобразить то что они "наваяли" в цеху, так как несумели закупить трубу нужной динны. Поэтому поставили в известность уже после соединения труб.
Непрочитано 14.02.2013, 13:02
Бармаглотище
КМ, КМД
А в таком случае говорить вообще не о чем.
Зарисовываете и все. Не будете же переделывать железки.
Но есть один нюанс. Добудьте усилия в связи вашей. Посчитайте напряжения и сравните их с Ry стали.
А то вдруг вам там 100% узк швов делать надо.
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 13:27
yorik_1984
Киев
Будут не только звуком, а и рентгеном все швы светить. Заказ такой.
Непрочитано 14.02.2013, 13:38
Бармаглотище
КМ, КМД
Смотря, куда эта труба применяется.
А точнее, какое там отношение "сигма/эр игрек". мб, и 10% физ. контроля требуется. А мб, и 1%.
От напряжений все зависит, от напряжений..
100% физ. контроля - это расятнутые элементы при напряжениях больше или равно 0.85Ry (1 тип швов).
А в этом случае электрозаклепки (эти ваши высверленные и заваренные потом дырдочки) не допустимы, т.к. группа конструкций будет минимум третья.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 14.02.2013 в 13:47.
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 15:07
yorik_1984
Киев
тоесть можно было оставить один сварной шов, без внутренней втулки?
Непрочитано 14.02.2013, 15:15
Бармаглотище
КМ, КМД
С чего вдруг? Или вы выяснили, что у вас это вертикальная связь с напряжениями меньше 0.4Ry? = ))
Оставляйте "втулку". И, если так и не узнаете, что это за железка, какие напряжения в ней и т.д. - делайте все по худшему варианту.
Т.е. считайте, что у вас шов 1-го типа, подлежащий 100%-му физ. контролю, ведите соответствующий журнал швов и т.д.
Непрочитано 15.02.2013, 06:42
plz
Возможно выполнение односторонних швов с образованием обратного валика для стыковки конструкций замкнутого сечения.
Например, у нас для выполнения односторонних швов механизированной сваркой в защитных газах применяются сварочные полуавтоматы ВД-306ДК – для выполнения корневого прохода и P4500 («Lorch»), «Synermig-401» - для выполнения остальных проходов. Контроль УЗК 100%.
plz вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2013, 11:14
yorik_1984
Киев
Сообщение от plz Посмотреть сообщение
О такой технике наши сварщики могут только мечтать)
Преимущества использования принципов интегрированной информационной модели на предприятиях-участниках жизненного цикла строительных металлоконструкций Pavel Samofalov Технология и организация строительства 187 09.03.2011 19:39
