Как усилить стену парапета (h=5м L=20м)?
для интернета стоит делать картинки или хотя бы pdf, а не dwg в глючной 11 версии
в помощь возьмите СНиП II-22-81. Каменные и армокаменные конструкции, пособие к этому СНиП, СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции там есть расчеты по допустимому соотношению высоты стены к ее толщине и расчеты на устойчивость. если не пройдет, то как обычно - усиление металлом |
По просьбе TNemo вставляю фотки в jpg. Размеры плохо будут видны скорей всего. Напоминаю Высота стены h=5,3м, длина стены 20м., ширина 0,38м.
В СНиПе II-22-81 в п. 6,16 нашел что-то похожее на то что мне надо, но там все так замудрено.... ![]() Последний раз редактировалось Diizz, 08.02.2013 в 12:18. |
Я тоже думал на счет фермы, но если вот такую ферму положить на пролет 20 метров (чтобы ее не прогнуло) то она капец какая огромная будет. |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Думаю не будет огромной. Какой ветровой район?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Другой раз хоть в качестве консультанта нанять опытного ГАПа.
По конструкциям уже разумно подсказывают, но в чем конкретные претензии архитектуры Вы так и не изложили и мне трудно с точки зрения архитектора комментировать. То что механическое продолжение кладки решение не проще, Вы уже своим вопросом тут сами поняли. Я вижу задание как соорудить конструкцию под огромный рекламный баннер. Материал покрытия фасада выбрать согласно требований городского архитектора. Хуже будет если действительно надо делать кирпичный фальш-фасад, но и тогда это может быть облицовка по каркасу. |
Притензия в том что нужно возводить абсолютно безсмысленную стену (парапет) высотой аж 5.3 метра!!!!! ))))) Лишь для того чтобы был квадратной формы объект.... это ли не бред?
Район расположения объекта север возле г. Сургут. Да мешки снеговые будут просто огроменные. )))))) Я вот думаю, а что если усилить этот парапет монолитными поясами или еще проще сделать "вуты" (типа пилястры)... |
Отвечаю специально для всех архитекторов... В виду того что объект скорей всего будет стоять в спальном районе где здания преобладающее выполнены из панелей, то скорей всего департамент по архитектуре не захотел нарушать эту унылую квадратно-прямоугольную концепцию района и сказал выполнить объект в прямоугольной форме без всякого выпендрежа.
Надеюсь теперь понятно, архитекторы? |
Конечно непонятно, чем не комбинация из двух прямоугольников перестала быть прямоугольной. Про требования именно одного прямоугольника Вы пока не упоминали.
Offtop: Псц ... я думал историческая застройка и поэтому следует сохранить уличный фронт, а тут кто-то в местной админимстрации не с той ноги встал. ![]() По делу я уже в посте #12 высказался. Только дополнить мероприятиямы по уменьшению снеговых мешков. Проще всего поставить односкатную крышу и решить с банком как быть с холодным чердаком (помещений там не будет). |
Парапет придумывал не я, так что полностью с вами согласен. Я делаю только строительную часть.
Архитектура уже подписана и замене не подлежит! Скорей всего заложу "вуты" с перевязкой наружной стены. (с каким шагом еще не придумал) и сделаю кровлю скатную из профлиста с уклоном 15 градусов. Но это еще посчитать, проверить и посоветоваться с людьми надо. О! и мужичка с лопатой на кровлю заселю, чтобы снег счищал. ![]() |
Нужно усилить подпорную стену!! Каким способом? | Homer | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 07.05.2009 16:56 |
