синхронизация viewport и модели. Возможна ли?
геодезист
С-Пб
А что, нельзя новое на месте старого делать? К примеру, вставить старый файл внешней ссылкой в новый. Прочертить новое поверх старого, потом через дизайн-центр скопировать листы..
геодезист Регистрация: 25.10.2011
смещаю объекты в модели на новое место, потому как система координат изменилась. Вьюпорты при этом пустые становятся, так как ссылаются на старое место. Надо как-то сделать так, чтобы вьюпорты в пространстве листа показывали то же самое, те же объекты, но находящиеся на новом месте. |
А кто Вам мешает "глазом" вьюпорта листа посмотреть на новое место?
С уважением sbi |
У меня такое сто раз бывало- прокатывало.
В общем, я делаю так- обозначаю какую-то точку (например пересечение осей А-1- неважно- любую- кружочком- ну Очень большим. Тем же кружочком обозначаю Нулевую точку по заданию. Эти кружочки рисую линией , которую называю, например- no print, ну, или, как вам удобней, в Layout добавляю этой линии обозначение- не печатать, для верности- замочек на этот Lay, и далее- все ненужное- просто удаляю, и перемещаю то, что необходимо, с привязкой к этим обозначенным кружочкам. ну, примерно так...по-простому. |
А чем отличаются обе UCS? Новой точкой нуля? Углом? Направлением осей? Во всех файлах изменения одинаковые или разные?
Так понимаю, ни одна из систем не мировая? Почему? Нельзя советовать не имея этих сведений. А может просто новую точку Base назначить да рамки ВЭ подвинуть.... Последний раз редактировалось Vova, 08.02.2013 в 05:44. |
А если в модели смещать не объекты, а начало и ориетацию ПСК, потом в Листах _regenall ?
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Исходная СК чертежа - мировая, в реальности местная геодезическая. Новая СК - СК95, отличается от местной только параллельным переносом, без разворота и изменения масштаба. В финальном файле не должно быть пользовательских UCS по требованиям заказчика (а так вообще было бы идеальное решение). Поэтому приходится смещать объекты модели, чтобы таким образом поменять мировую СК чертежа.
mankur Существуют две системы координат мировая и пользовательская. Насколько мне известно, мировая, неподвижна, и выполняется при создании файла из шаблона. При создании видовых экранов применяется именно она – единственная и неповторимая уже многие лета.
Кстати, она зависит от лимитов чертежа и находится в левом нижнем углу. По умолчанию координаты МСК и ПСК совпадают, что скорей всего было и сделано в «старых» чертежах и с применением координат пользовательских. Изменение ПСК отражается только на размерах, координатах установки и т.д. Вот это и нужно корректировать.
С уважением sbi |
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Как-то так. |
Думал-думал, прикидывал и нашел более-менее оптимальное для себя решение. Привожу его, вдруг кому понадобится..
Итак, чертеж из старой местной системы координат переводится в новую систему. Вьюпорты при этом становятся пустые, их надо "поставить на место". Вешаю на кнопку макрос: ^C^C-pan;0,0,0;-1000,-1000,0; где "-1000,-1000,0" - смещение новой системы координат относительно старой с обратным знаком. Значения смещения дал к примеру. Далее выбираю в листе вьюпорт, снимаю Lock, перехожу в пространство модели во вьюпорте и нажимаю кнопку макроса. Вьюпорт перенастраивается на новое место, выхожу из него, залочиваю. Один вьюпорт настроен, остались еще сотня файлов )... Интересно, есть ли в ACAD какой-нибудь интерфейс, с помощью которого можно применять макросы к куче файлов?.. |
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
Все гораздо проще.......
Открываете старый чертеж в моделе (ставим UCS World) - Ctrl+c и выбираем ВСЕ. Открываем новый чертеж и вменю EDIT>Paste to original coordinates. Повторяем то же в лайоуте, только не забыть сделать Виюпорты видимыми. И все ![]()
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes: |
UCS не используются в старом файле. В новом файле их тоже не должно быть по требованиям заказчика. Перевод систем координат должен осуществляться только переносом объектов.
С-Пб
А, блин.. надо обязательно, что бы объекты модели "уехали".. Если они "уезжают" только по одной оси, то проще всего, мне кажется, "растянуть"/переместить вэ..
Проекции видовых экранов листов в модели (= отображение viewport на layout в model) | I.Van | AutoCAD | 6 | 02.08.2012 15:31 |
Изменение вертикального масштаба во Viewport или в модели | hotcoffee | AutoCAD | 18 | 28.11.2009 06:51 |
Программное позиционирование пространства модели во ViewPort | Danger_pgs | Программирование | 8 | 10.06.2008 20:42 |
Видовые экраны в модели после создания 2Д-чертежа в модели | BM60 | AutoCAD | 1 | 09.02.2008 05:44 |
