Как начертить унитаз
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как начертить унитаз
Непрочитано 07.02.2013, 22:07 #1
dimashnurenko
Здравствуйте! Помогите начертить унитаз в 3Д. Может у кого есть какие-то видео уроки или библиотеки сантехники?
Непрочитано 07.02.2013, 22:10
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...82%D0%B0%D0%B7
Непрочитано 08.02.2013, 09:37
dimashnurenko, _loft (по сечениям)
Непрочитано 08.02.2013, 14:24
ki
Constructor
SPb
Можно так сделать, только у меня не совсем "правильный" унитаз, но принцип работы должен быть понятен.
Готовые модели сантехники вроде видел здесь и здесь.
Название: Почти унитаз.png
DWG 2010
Унитаз_Какбы (2010).dwg (1.25 Мб, 3771 просмотров)
ki вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 21:31 как правильно выполнить команду сдвиг?
dimashnurenko
Хочу начертить унитаз. Нужно выполнить команду сдвиг. как это правильно сделать?
Должен получиться унитаз. рис первый.
а получается так как на втором..
ID:	96320  Нажмите на изображение для увеличения
dimashnurenko вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 01:02
ki
Constructor
SPb
В вашем случае нужно, перед указанием траектории для сдвига, указать Базовую точку и отказаться от Выравнивания.
ki вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 22:02
Баловник
оператор ЧПУ
ki, в какой версии голубенький унитаз рисовал? Открываю в 2012 - тормоза невероятные. Пересохраняю в 2007. Открываю в 2007 - всё нормально. Перемещается. Выдавливаю в чистом чертеже в 2012 лофт - тоже всё нормально.
Баловник вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 10:28
ki
Constructor
SPb
Сообщение от Баловник Посмотреть сообщение
ki, в какой версии голубенький унитаз рисовал?..
В 2013-ом, сохранял для 2010-го, т.к. не все пользуются 2013-м. когда рисовал тормозов не было.
ki вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 14:33
Баловник
оператор ЧПУ
Спасибки!
Почему полилинии 2D, а не LW?
Баловник вне форума
помогите начертить 6тиугольник с помощью условными координатами под определенным углом ADJ AutoCAD 9 08.11.2012 14:57
Как начертить раму из уголка в Компас 3d Paporotnik1 Компас 4 29.03.2012 20:57
В autocad нужно начертить знак направление поворота Brok AutoCAD 1 22.04.2011 08:25
Как начертить план Padish AutoCAD 7 25.01.2008 20:20
