расчет на воздействие температуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > расчет на воздействие температуры
Непрочитано 08.02.2013, 13:07 #1
petrgrigorich
Во вложение есть иллюстрация.
Серый стержень - дымовая труба. Она утеплена. Красноватые бруски - это решетка, примыкающая к трубе. В этом месте утеплитель разрезается. Есть мнение, что из-за температурных расширений трубы будет терпеть решетка. Вопрос в том - на какой перепад температуры считать конструкцию?
Название: C__Users_Koroleva_AppData_Local_Autodesk_AutoCAD 2008_R17.1_rus_Template_Чертеж1 Model (1).png
Непрочитано 08.02.2013, 16:10
Бармаглотище
КМ, КМД
Не будет она терпеть.
сдохнет и все. Без долгих мучений.
А считать- от температуры наиболее холодной пятидневки до температуры отводимых газов.
Из практики - удлинение трубы порвет всю вашу решетку нахрен.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 16:14
petrgrigorich
вот именно эту фразу я и хочу если не опровергнуть, то хотя бы аргументированно подтвердить (самому разобраться). я напротив, считаю, что не должно быть проблем. в пользу этой теории - уже стоящие подобные конструкции.
Да я так тоже думаю. Наиболее холодная пятидневка -25, температура отводящих газов 115. Толщина стенки 10 мм. Не уж то считать на разницу 140 градусов? С САМОМ СП "Нагрузки и воздействия" формула расчета перепада температуры по сечению более гуманная.
Если есть практика, значит что-то должно быть, что вроде фотографии, может статьи, может чертежей труб, которые были таким образом "порваны"... хоть что-нибудь.
petrgrigorich вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 16:36
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от petrgrigorich Посмотреть сообщение
Фотографий нет. Была дымовая труба с внешним каркасом. Скользящие опоры и все такое... А в одном месте забыли отрезать фасонки, приваренные для монтажа.
Поотрывало все нахрен.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 08.02.2013 в 16:42.
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 16:57
petrgrigorich
Ну а цифры? Я ввожу в расчет перепад температуры (я говорю о SCAD) 100 градусов - все работает. Да я получаю около 7-8 см на конце трубы удлинение, но стержни решетки проходят. Боимся за узлы - можно сделать их а-ля у дымовой трубы на оттяжках в местах их крепления, то есть ужесточить от возможных деформаций.
нужны факты, слова к делу не пришьешь.
Непрочитано 10.02.2013, 23:30
kentonella
КМД
Самара
Вах! Какой такой могет быть?! овальные отверстия или стержни резиновые? И почему 100 гр. Ц? 140 же надо... А если еще солнышко трбу напечет?
ПС: Температура - великая сила! Почти как шворц....
Холост
Последний раз редактировалось kentonella, 10.02.2013 в 23:36.
kentonella вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2013, 00:34
petrgrigorich
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
может! решетка - стержни пространственной фермы.
вот и я интересуюсь - почему бы и не 100 градусов!? ведь именно так и звучит вопрос - на какую температур считать?
труба утеплена и снаружи обшита оцинкованной сталью, остальные элементы покрашены.. солнечной радиации не боимся. да и если бы она была, в худшем случае зимой она бы дала 46 градусов перепада.
Безусловно - великая сила.
Не смог не узнать что вы в виду имели под словом "шворц". Наткнулся на "это из пародии на звездные войны под названием "Космические яйца". Это действительно так или, может быть, описка?
Непрочитано 11.02.2013, 01:28
kentonella
КМД
Самара
Это подразумевает перемещения на 8 см.? Ферма-Гармошка? Оригинально!
Можно конешна её погреть до 115, одеть в шубу потеплей и в таком виде водрузить ферму. Но мне предполагается что монтировать её будут февралем в -25 холодненькую. И вдруг Ваша котельня заглохнет следующим февралем? Остынет, понимаешь?... Какое отношение имеет шуба к расчетному стержню, который удлинняется?
именно это - фантастическую силу.
ПС. я не КМ-щик, простите. Но здравый смысл подсказывает, что надо прислушаться к Бармо - он же даже решение говорит про скользящие и всё такое и опыт есть. Вы же сами затеяли эту беседу... Треугольник - фигура жесткая и без разрушения/деформации стержня ни одна точка никуда не сместится. Говорят же ни сколько не выдержит - ни 7, ни 8, ни 2. Може я чего то недопонимаю, но что это за стержневая система с такой дефлорацией деформацией?
Холост
Последний раз редактировалось kentonella, 11.02.2013 в 02:05.
Непрочитано 11.02.2013, 01:59
Vavan Metallist
Україна, Львів
Че за фасонки? Не идет ли речь о фасонках для крепления газоотводящего ствола на время монтажа?
Я к тому что вряд ли в случае автора возникнут усилия, которіе смогут порвать решетку. А вот если ствол к несущей башне намертво приварить - то как раз эти крепления может порвать.
ЯТД
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 02:15
kentonella
КМД
Самара
намертво приварить Не идет ли речь о фасонках для крепления газоотводящего ствола на время монтажа?
а как приварить плавающе? Блин! А он что сказал???
Ребята, завтра понедельник. Вы как сядете за руль, если в воскресенье к вечеру не отошли ?
Холост
Последний раз редактировалось kentonella, 11.02.2013 в 02:25.
Непрочитано 11.02.2013, 02:22
Бармаглотище
КМ, КМД
О них, родимых.
Не вижу, если честно, большой разницы между этими фасонками (при шаге площадок метров 5-6 по высоте) и узлов решетки. Так же "намертво привареных". Разве что усилия поменьше будут, между двумя узлами меньше расстояние. Но все равно - "гармошка". Которую еще и ветер нагружает, кроме удлиняющейся баяниста-трубы.
Фиг знает, но с котельными и дымовыми трубами сталкивался в двух конторах (правда, считал трубы не я).
Ни в одной из них даже в голову никому не приходило делать жесткую решетку, прикрепленную к самой трубе. А делали далеко не студенты (у одного дедульки опыт работы был - я на свете столько не живу).
Непрочитано 11.02.2013, 05:05
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да я не особо спорить собрался. Так, уточнил для общего развития.
Непрочитано 11.02.2013, 08:07
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
не надо приваривать.
лучше скользящие
ферма легче будет
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 08:58
Бармаглотище
КМ, КМД
скользящие без внешнего каркаса - будет механизьма.
Непрочитано 11.02.2013, 09:40
fint
А в нашей конторе "Рога и копыта" крепят уголки к трубе и ничего все стоит уже годами.
температурный Парадокс...
Последний раз редактировалось fint, 12.02.2013 в 08:49.
fint вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2013, 10:08
petrgrigorich
ой. вопрос стоял о температуре, на которую считать следует.
kentonella, у вас потрясающе чувство юмора, колоссальный словарный запас и огромный багаж просмотренных фильмов, только к теме это все не имеет отношение.
по решетке, по треугольнику - согласен! но нужны не слова, а факты, цифры.
fint, не только у вас. сам до сего момента напроктировал не мало таких. и пример брал с кого-то, с кого-то с опытом. да и типовой проект дымовой трубы с 3-мя ярусами оттяжек, расчетная температура +300 и перепад до -40.
Непрочитано 11.02.2013, 11:20
1 | #17
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от fint Посмотреть сообщение
Offtop: что у вас там за котелушки? АГВ для дачного домика, чтоль?
Порылся в памяти, использовал подсказку "звонок другу".
СНиП 2.09.03-85
20.17. Конструктивное решение узлов опирания газоотводящего ствола на башню в местах передачи горизонтальных нагрузок должно обеспечивать сво*боду взаимных вертикальных температурных перемещений ствола и башни.
20.19. Стальной промежуточный каркас следует проектировать, как правило, из вертикальных под*весок, горизонтальных колец и опорных элементов, при этом:
горизонтальные кольца, передающие нагрузку, должны располагаться на одном уровне с диафраг*мами башни;
крепление промежуточного каркаса к башне должно обеспечивать свободу вертикальных пере*мещении от температурных деформаций;
по высоте промежуточный каркас следует пред*усматривать из отдельных секций со стыками, не*обходимыми для монтажа царг ствола вместе с каркасом крупными блоками методом подращивания;
вертикальные подвески каркаса следует прини*мать в виде гибких элементов, закрепленных в каж*дой секции.
Это по поводу узлов.
А по поводу вашей "типовой"... Видимо, вы экспертизу не проходили ни разу, либо эксперт - лох полный был.
ибо
19.45. Ствол стальной дымовой трубы следует проектировать, как правило, состоящим из верхней цилиндрической и нижней конической частей.
19.46. Для свободно стоящих стальных труб соотношения размеров к общей высоте трубы должны удовлетворять следующим условиям: диаметр цилиндрической части — не менее 1/20; диаметр основания конической части — не менее 1/10; высота конической части — не менее 1/4.
20.8. Наименьший габаритный размер несущей башни в нижнем основании следует назначать, как правило, не менее 1/8 ее высоты.
Ваша труба этим условиям не удовлетворяет, не говоря уже об изложенном выше.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.02.2013 в 11:27.
Автор темы   Непрочитано 11.02.2013, 11:41
petrgrigorich
когда это кончиться? вопрос звучит по другому.
Бармаглотище, уверен, что эта информация очень полезна.
Пожалуйста, если есть какие мысли
ПО СУТИ ВОПРОСА,
может быть даже с ссылками на нормативный источник, пишите.
Последний раз редактировалось petrgrigorich, 11.02.2013 в 11:46.
Непрочитано 11.02.2013, 13:19
fint
Спасибо, Бармаглотище.
Вы же знаете это часто бывает - то что должно стоять - падает, а то что не должно стоять - стоит.
В общем исходя из практики строительства и "проектирования" все стоит, менять ничего не буду, но за критику - мерси.
Последний раз редактировалось fint, 12.02.2013 в 08:50.
fint вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 14:45
1 | #20
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: обрушение конструкции - есть величина вероятностная. Так же как и расчетные нагрузки, и свойства стали. У нас вообще все расчеты, по сути, на вероятностях построены.
Отступая от норм проектирования - вы увеличиваете вероятность обрушения или повреждения конструкции. Но она не 100%. У вас за весь срок службы сооружения может никогда и не возникнуть расчетная нагрузка. У вас сопротивление стали в наиболее опасном сечении может оказаться значительно выше расчетного. Ну и т.д.
Но в общем и целом - надо проектировать по нормам. Ибо паре человек, которых задавит рухнувшая труба, будет совершенно все равно, что еще сто таких труб стоят ине падают.
Да и прокурору - тоже все равно на это будет.
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Сейсмическое воздействие типа 20 и типа 38 (с учетом закручивания) Конструктор_6618 Лира / Лира-САПР 7 09.10.2012 12:26
Расчет перегородки на местную сейсмическую нагрузку. Элджернон Конструкции зданий и сооружений 3 20.09.2012 14:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
