Сколько м2 по человеку должно быть для гражданских морских вокзалов в РФ и ЕС?
Выкладывал МДС 32-1.2000 в теме http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=892137&postcount=2 во вложенном файле, там в п. 4.2 определение единичной нормы площади в расчете на одного пассажира
Это просто dwg попал под немилость у MS и считается теперь опасным сайтом, что подозреваю соответствует истине, при просмотре самолетной темы в фоне непонятно как вылез какой-то турецкий сайт. Но администрация сайта пока не шевелится
Какое должно быть Сечение у проводов!? | Headoff | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 19.03.2012 20:47 |
Сколько должно быть максимальное расстояние до ближайшей эвакуационной лестницы? | kolja | Архитектура | 7 | 19.08.2010 12:31 |
Каково должно быть минимальное расстояние от дымохода до газопровода среднего давления при их пересечении? | MrKiLLER | Инженерные сети | 6 | 12.04.2010 10:52 |
Какое расстояние, между противоположными домами в переулке, должно быть по нормам? | M@ngo | Архитектура | 10 | 19.10.2009 20:32 |
Каким должно быть расстояние между вертикальными планками при усилении простенков? | fenomenЧИК | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.05.2009 16:52 |
