Коэффициенты перегрузки при выдачи задания строительному отделу
Я так подозреваю, что "коэффициент динамичесих перегрузок" является результатом расчёта строительных конструкций вместе с работающим оборудованием. И вы его задавать никак не можете... Вместо него вы должны выдавать по насосам данные по
СП 26.13330.2012 Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-87 или по самому СНиП (который сейчас действует). В состав исходных данных для проектирования фундаментов машин с динамическими нагрузками должны входить: техническая характеристика машины (наименование, тип, число оборотов в минуту, мощность, общая масса и масса движущихся частей, кинематическая схема оборудования с привязкой движущихся масс, скорость ударяющих частей и т.п.); данные о значениях, местах приложения и направлениях действия статических нагрузок, а также об амплитудах, частотах, фазах, законе изменения во времени, местах приложения и направлениях действия динамических нагрузок в режиме нормальной эксплуатации, а также в аварийных режимах, в том числе нагрузок, действующих на фундаментные болты; размеры площадок передачи нагрузок; сведения о наличии заводской виброизоляции у машин с указанием динамических нагрузок, передаваемых на фундаменты с учетом этой виброизоляции; данные о предельных значениях деформаций фундаментов и их оснований (осадка, крен, прогиб фундамента и его элементов, амплитуда, скорость или ускорение колебаний и др.), если такие ограничения вызываются условиями технологии производства, работы машины или рядом расположенного высокоточного и чувствительного к вибрациям оборудования; требования по ограничению взаимных деформаций отдельных частей машины; данные об условиях размещения машины (оборудования) на фундаментах: отдельные фундаменты под каждую машину (агрегат) или групповая их установка на общем фундаменте; данные о характеристиках опорных плит (рам) агрегированного оборудования, данные о типе их соединения с фундаментом; чертежи габаритов фундамента в пределах расположения машины, элементов ее крепления, а также вспомогательного оборудования и коммуникаций с указанием расположения и размеров выемок, каналов и отверстий, размеров подливки и пр., чертежи расположения фундаментных болтов с указанием их типа и диаметра, закладных деталей, обортовок и т.п.; данные о привязке проектируемого фундамента к конструкциям здания (сооружения), в частности, к его фундаментам, данные об особенностях здания (сооружения), в том числе о виде и расположении имеющегося в нем оборудования и коммуникаций; данные об инженерно-геологических условиях участка строительства и физико-механических свойствах грунтов основания на глубину сжимаемой толщи, определяемой в соответствии с требованиями СП 22.13330; данные о характеристиках виброползучести грунтов в случаях ограничения деформаций фундамента; данные о скоростях продольных и поперечных упругих волн; данные о коэффициентах жесткости грунтов оснований и несущей способности свай при статических и динамических нагрузках; специальные требования к защите фундамента и его приямков от подземных вод, воздействия агрессивных сред и промышленных стоков, температурных воздействий; данные об использовании машин во времени для фундаментов, строящихся на многолетнемерзлых грунтах. Более того, видимо, и коэф. статических перегрузок вы задавать не имеете права. Это решение строителей. Таким образом вы не то выдаёте, а строители просто ленятся сами всё считать. Потому, что это и правда трудоёмко, а ваши насосы скорее всего всё равно здание не разрушат...
Вот и у меня подозрения, что что-то не так. Попыталась пообщаться с более опытными товарищами. Все утверждают, что коэффициенты правильные, но вот откуда ноги растут?... И откуда узнать о местах приложения и направлениях действия динамических нагрузок от вращающегося двигателя так и непонятно.
Вы технолог?
1,2 - похоже на коэф надеж для веса(статического) оборудования по СП 20.13330. Правда для насосов - 1,05, для заполнителя(воды) - 1. 4 - коэф надеж для динамической нагрузки от оборудования по СП 26.13330. Направление динамического воздействия машин с вращающимися частями - во все стороны(попеременно) в плоскости вращения(перпендикулярно оси вращения) |
