Автокад не открывается!Открывается окно с ошибкой.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад не открывается!Открывается окно с ошибкой.
Непрочитано 09.02.2013, 00:46 1 | 1 #1
анна007
Помогите,пожалуйста! У меня Windows 7 32bit. Автокад 2012 установлен был. Раньше все нормально было.Сейчас открываю,пишет: Система защиты( программный диспетчер лицензий) не отвечает или неправильно установлен. Что делать??
Непрочитано 09.02.2013, 00:51
Вопрос техподдержке продавца.
Непрочитано 09.02.2013, 19:37
KSI
Калининград
Это либо надо переустановить Автокад, либо накрылась сама лицензия, и необходимо повторно активировать. Работоспособность лицензии можно попробовать проверить запуском "Утилиты переноса лицензий", интернет должен быть подключен.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 19:48
Injener-81
Переустановить
Injener-81 вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 10:59
2 | 2 #5
kinsti
Переустановка не поможет, проверено на собственном опыте. Все проще. Нужно удалить информацию о лицензии: Documents and Settings/All Users/Aplication Data/FLEXNet/
Это 3 файла. В этой папке могут быть лицензии и на другие продукты, не удалите их по ошибке.
Последний раз редактировалось kinsti, 18.09.2014 в 11:08.
kinsti вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 14:17
1 | #6
SUPchik
Сообщение от анна007 Посмотреть сообщение
Проверьте, возможно у вас на компьютере отключена служба FLEXnet Licensing Service.
SUPchik вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 10:56
1 | 1 #7
Andrei_T
Мне помогло вот это: удаляем файлы из папки C:\ProgramData\FLEXnet\adskflex_00691b00_tsf.data, заново регистрируем автокад. (Windows 7 32bit AutoCAD Civil3D 2013 )
Andrei_T вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 15:03
3sch
Сообщение от Andrei_T Посмотреть сообщение
Перепробовала много. А вот это единственное, что помогло. Спасибо за совет.
3sch вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 11:41
Alchemical
Сообщение от SUPchik Посмотреть сообщение
А вот мне именно это поомогло. Думаю все знают как зайти в службы. В крайнем случае информацию об этом найти не сложно.
Alchemical вне форума
Непрочитано 16.01.2016, 20:53
wekan
мне помогло, спасибо!!!
wekan вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 01:02
Ifclissium
Жертва студенческого режима
Сообщение от kinsti Посмотреть сообщение
Что делать если после удаления этих файлов, чистки реестра и перезагрузки автокад все еще выдает данную ошибку? переустановка не помогла
"Зачем чинить то, что и так работает ?"
Ifclissium вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 10:05 Благодарность
mastyanaster
Спасибо огромнейшее, специально зарегалась чтобы поблагодарить, я столько мозгов себе выполоскала, особенно на сайте http://knowledge.autodesk.com/, на несколько раз переустанавливала, психанула, весь пакет автодеска удалила у себя (он весь начал меня посылать), всё равно не помогло ничего, только это помогло в итоге. (AutoCAD Architecture 2017 Windows 7)
Чувство благодарсности зашкаливает.
mastyanaster вне форума
Непрочитано 10.03.2020, 09:55 Такая же беда вышла на Автокад Цивил 3Д 2016
dansubal
Инженер-проектировщик
Казахстан, г.Актобе
Добрый день всем, пользуюсь автокадом Цивил 3Дэ с 2015г., и сегодня в марте 2020го, столкнулся с такой бедой, заходил в службу сервисов, оно работало вручную, я настроил на автоматическое, и все равно не помогло, удалял файлы в папке C:\ProgramData\FLEXnet\ файлы, и все равно такая же проблема, даже без сообщения тупо закрывается, и иногда выходит фатальная ошибка, отправлял отчет, что делать помогите товарищи?
dansubal вне форума
Проблема при запуске AutoCAD/ через "запуск от имени администратора" - автокад стартует нормально MrChew AutoCAD 4 12.11.2013 22:57
Окно свойств открывается поверх командной строки и области рисования. Автокад 2012. Баловник AutoCAD 6 10.12.2012 17:26
Не появляется окно регистрации в некоторых продуктах автодеск, в т.ч. АвтоКад Serq AutoCAD 15 09.11.2009 20:53
не открывается окно управления слоями (диспетчер слоев) автокад 2008 starol AutoCAD 7 30.06.2009 16:42
Автокад не выводит окно exploerа RomanM AutoCAD 3 04.04.2007 14:12
