Проблема с установкой теплокамеры.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Проблема с установкой теплокамеры.
Непрочитано 09.02.2013, 10:57 #1
kvn1973
Здравствуйте. Ситуация следующая. При установке теплокамеры и дренажного колодца поплыл грунт. Камера и колодец не соединены трубое. Отверстия для входа втрубы на глубине 1.5 м в грунте. Сложность в том, что вокруг канализационные колодцы, которые начали содиться. Подскажите, какие способы установить трубу более разумны.
Последний раз редактировалось kvn1973, 09.02.2013 в 11:42.
Непрочитано 09.02.2013, 12:19
Tyhig
Что за грунт ?
Как поплыл ? Почему ?
Разрез ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2013, 17:48
kvn1973
Грунт - песок. Поплыл по причине грунтовых вод (500 м до Финского залива). Песок намывает со всех сторон. Привезли сегодня трубы и листовой металл 10мм. Проблема с установкой щитов - вокруг канализационные трубы и кабель.
kvn1973 вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 18:59
Fland
ПОС
Сообщение от kvn1973 Посмотреть сообщение
.... Сложность в том, что вокруг канализационные колодцы, которые начали содиться. Подскажите, какие способы установить трубу более разумны.
Не по-русски изъясняетесь (я тоже этим страдаю ).
Т.е. вы строите камеру теплосети с дренажом? грунт сильно обводнен, преимущественно песок? а рядом коммуникации глубина заложения которых выше дна вашего котлована и их основание уплывает к вам в котлован? А у вас есть проект по которому вы работаете? Какие там специальные мероприятия заложены?
Fland вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 19:50
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ну и поделом. Колодцы в мокрых грунтах должны монтироваться на щебеночном основании, а при просадочности ещё и с трамбовкой на метр и дополнительной бетонной подготовкой.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 21:06
Еже
Вообще в мокрых грунтах колодцы устанавливаются на бетонном основании. На щебеночном- это в сухих. Как относительно живой вариант (по сравнению с замораживанием) рассматривайте водопонижение иглофильтрами. Тем более у Вас пески. Вопрос, конечно, с притоком воды в котлован. 500 м до Финского залива, поди не шутки. Производительность установки вакуумного водопонижения типа УВВ порядка 60м3/ч по воде. Возможно придется установить несколько контуров и,соответственно, установок для преодоления притока. Тем гномиком, что на фото, воду Вы не победите, а значит суффозию не остановите. Но монтаж трубы это не самая большая беда. Судя по тому же фото возникают серьезные сомнения в качестве монтажа колодцев, а особенно в их гидроизоляции. Тем паче интересен узел прохода трубы через стенку колодца и стык стенового кольца с днищем.
Еже вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 22:42
Tyhig
500 м до Финского залива это не водопонижение, а шпунтовое ограждение надо ставить.
Видимо это недостаток ПОСа.
У меня такое часто бывает.
Вообще это ошибка, которой можно каждого тыкать.
Внешние сети приходят ПОСу в последнюю очередь, во всяком случае в промышленном стр-ве. И просто не остаётся времени вникнуть какие колодцы там куда сажаются. А сетевиков через одного хлебом не корми, дай усложнить дело геологией. Они её просто не смотрят.
И получаются колодцы то в скале, то в болоте.
Это всё должен вылавливать ПОС и рожать всякие шпунтовые ограждения и водопонижения.
Но это всё хорошо делать, когда есть время, есть геология (под соседние здания), есть окончательные сети (которые ещё двигаются до выпуска 10 раз).
Тут, конечно, Финский залив рядом и можно было бы озаботится заранее... Но не всегда можно соломку подложить, где упадёшь. Это надо и опыт иметь, и про колодцы знать...
Нужно шпунтовое ограждение.
Или расчёт водопонижения, но мне кажется, что из-за 500 м оно не справится. Там везде песок на 1-2 метра в глубину...
Не знаю, может и получится, конечно. Считать надо.
Ещё вариант - вдавливание/вибропогружение с подмывом собранного колодца в основание котлована.
Но это очень сложно и незачем. И к тому же колодцу потом будет не на чем стоять.
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 23:27
Fland
ПОС
Ну и что, что 500м, это довольно далеко, качать можно, если они смогут отличить лиу от увв.
вот в Сочи веселее, в имеретинке, в болоте, куда даже Сталина отговорили лезть со строительством аэродрома, а текущие вожди все равно полезли.
по проекту надо было все отсыпать +4 метра, а поставки инертных материалов наладить не смогли и вернули все в зад, понизили отметки и всё ушло под землю, а там море... шпунтили все (шпунты переломали об валуны и гальку), качали не перекачали....
а потом удивляются, что дорого стоить выходит - песка копеечного пожалели, было бы сухо и в откосах работали бы.
а лучше вообще бы там ни чего не строили- испоганили все.
Fland вне форума
Непрочитано 10.02.2013, 06:17
layer
инженер
Качать воду в таких условиях только усугубить положение. Нужно аккуратно разобрать камеру и колодец, далее выполнить шпунтовое ограждение и создать бетонное основание. Первым посадить дренажный и задействовать его функции (увы, нюансы не известны), только потом решать с теплокамерой.
Относительно Имеретинской низменности ровно три года назад постом №119 в теме "Проектирование олимпийских объектов" предупреждал о наличии в зоне строительства станции понижения уровня воды, работающей с 1953 года. Существовала сеть дренажей (которые были объединены в подводящий канал станции), которую скорее всего уничтожили. Станция качала воду из канала коротким участком шириной дамбы прямо в море.
layer вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2013, 08:57
kvn1973
Здравствуйте. Спасибо всем за участие. Проект есть, специальные мероприятия не заложены. Конечно, лучший вариант - это шпунт, но кто его даст. Единственное чем снабдили - это труба и листовой металл 10мм 1500*2000. Из техники только экскаватор-погрузчик, который даже трубы задавить не сможет.
kvn1973 вне форума
Непрочитано 10.02.2013, 11:22
Tyhig
1) Известный физический эффект - при мощной вибрации в песке тяжёлые предметы тонут, а лёгкие всплывают.
Был бы мощный вибратор и металлолом, можно было бы погрузить в песок вибрацией небольшой замкнутый объект до 3х3 м.
2) Известный способ погружения - вибрация погружаемого объекта и подмыв грунта под ним и вокруг из тонких трубочек или внедрённых в объект или приделанных по бокам.
Но в любом случае нужен кран, вибратор, насосы...
3) У вас остаётся только дренаж и очень мощный насос.
Можно придумать сложный дренаж, как Fland предложил.
Можно просто "как-нибудь родить" обычные перфорированные трубы в канавах и приямки...
Или сделать обычные колодцы по периметру, как в деревнях...
В принципе вариант 3 у вас единственный реальный, если справится насос.
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.02.2013, 11:39
Fland
ПОС
Еще раз перечитал ваш пост...:
вы или кто то другой таки построил камеру и водосбросной колодец? а вам осталось только трубу соединительную положить 1-2м, в открытую не можете?
Тогда давите любым домкратом ст. футляр диаметром большим на 100-200мм от диаметра рабочей трубы из камеры теплосети, если она пустая, протаскивайте в нем рабочую трубу, замываете межтрубное пространство (а можно и рабочим диаметром сразу, только трубу толстостенную взять), законопачивайте дыры, сдавайте работу и бегите от туда. )
Fland вне форума
Непрочитано 10.02.2013, 13:45
ShaggyDoc
лучше просто бежать...
Автор темы   Непрочитано 10.02.2013, 18:24
kvn1973
Я завтра начну переделывать. Но кроме камеры и калодца нужно будет еще и старый канализационный колодец восстанавливать (на фото видно на заднем плане), еще не знаю что со старыми канали. трубами. Вариант с установкой футляра мною сразу был рассмотрен, но опять засада - в камере залит лоток о сбора воды оставлен колодец 400мм * 400мм, хотя можно с колодца начать. Бежать нельзя, работы тут до сентября.
kvn1973 вне форума
Непрочитано 10.02.2013, 19:17
Tyhig
Извиняюсь, что не вник сразу.
Есть ещё нюанс... Если колодцы стоят и "начали садиться", то между ними нельзя ложить трубу. Её просто выгнет и выдернет грунтом, при дальнейшей осадке колодцев. Надо остановить колодцы от осадок.
Ну а если вдруг песок просто наплывает в котлован из стенок/откосов, то тут нет проблем. Раскидайте лопатами/экскаватором и всего делов.
Опять не понятно в чём проблема.
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.02.2013, 21:16
Fland
ПОС
...Ну а если вдруг песок просто наплывает в котлован из стенок/откосов, то тут нет проблем. Раскидайте лопатами/экскаватором и всего делов...
Ни куда ни чего уплывать не должно! это нарушение.
А как вам сделать человеческий общий котлован для теплосети, водостока и реконструируемой канализации из того что у вас есть и теми механизмами - ума не приложу.
Если не найдете шпунтов и механизмов для забуривания труб и задавливания за них стальных листов или лиу/увв то... ))
Работайте вручную:
Самый надежный это горный способ - на рамах, с опережающей забивной деревянной крепью - марчеваны, желательно шпунтованные.
Правда он требует пряморуких строителей, ну хотя бы одного мастера пряморукого.
Ставите на землю опорную раму за нее забиваете марчеваны на 1.2-1.4м, разрабатывайте грунт на 1м, на дне собираете еще 1 раму, приваривайте ее "мальчиками" к опорной раме, забиваете за нее марчеваны, конопатите все, разрабатывайте котлован еще на 1м, сваривайте на дне еще рамы, забиваете марчеваны, приваривайте их к верхним рамам, конопатите все.. и т.д.
не забывать про опережающий зумпф водоотлива - минимум на 1-2м глубже дна.
Таким способом проходили глубокие шахты/котлованы в очень тяжелых условиях умелые строители. А потом смонтировав, что требовалось, извлекали рамы в обратном порядке. )
Fland вне форума
Непрочитано 10.02.2013, 21:59
Tyhig
Да, да. Старые добрые марчеваны, лонгарины и рошпаны... У меня друг ими ругается, когда ему начинают про всякие экзистенциальности втюхивать.
Я, кстати, только неделю назад разузнал в википедии, что такое рошпаны.
Fland, тут информации о котловане и что именно уплывает нету. Сейчас гадать наверное всё попусту.
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.02.2013, 22:36
Еже
Уплывает песок. Они попытались разрабатывать траншеи губиной ниже УГВ. Откачку воды вели из той же траншеи, не сняв напор снаружи и не укрепив откосы. К слову, нередко рвет и дно траншеи при таких-то способах.
Еже вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2013, 23:41
kvn1973
В том-то и дело, песок наплывает быстрее чем его экскаватор раскидывает. Колодцы садятся неравномерно. Еще проблема, сегодня обнаружил - образовался карниз из мерзлой земли 1м. Под этим карнизом нет грунта на 3 метра. Завтра начнем исправление косяков, есть кое какие мысли.
kvn1973 вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 19:44
Fland
ПОС
... Завтра начнем исправление косяков, есть кое какие мысли.
Интересно какие?
А вы не думали вызвать на объект проектировщиков и заказчика, показать то что вы уже наворотили в ваших условиях по пустому проекту? Чтоб вам оплатили за счет непредвиденных человеческий способ производства работ.
Иначе же вы нормально ни чего не построите.
Fland вне форума
Учитывать ли насыпной грунт при заглублении свай в грунт на 4м. в сейсм. районах? BrNone Основания и фундаменты 27 14.06.2016 13:25
Дресвяный грунт. Сваи или замена грунта? AlisaLynx Основания и фундаменты 7 20.09.2012 10:14
Расчет основания по несущей способности, если грунт основания - глина, а под ним - скальный грунт Олюша Основания и фундаменты 22 28.01.2012 08:12
Как правильно задать грунт в мономахе и лире при срезке и обратной засыпке ssvsergey Лира / Лира-САПР 1 22.08.2010 20:57
Нагрузки на стенки заглубленной в грунт металлической камеры RrRR Металлические конструкции 6 25.11.2009 19:51
