Как установить свои настройки по умолчанию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как установить свои настройки по умолчанию?
Непрочитано 09.02.2013, 16:11 #1
George31
Например, шрифты. Все время когда выбираю шрифт, необходимо менять его стиль и размер заново. Как сделать так, чтобы сразу появлялся необходимый мне шрифт, который я установлю?
То же самое и с размерами: мне нужны засечки определенного размера, а оно все время ставит стрелки и вручную приходится все менять.
Непрочитано 09.02.2013, 16:23
Шаблон настрой. Или разбирайся с файлами стандартов.
Непрочитано 09.02.2013, 16:26
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Зачем так сразу и в атаку? Сначала шаблон пусть настроит.
hwd вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 17:00
Шаблон не поможет при обработке уже имеющихся файлов. Точнее, поможет не сильно: сначала придется включить фантазию и немного изучить AutoCAD.
Непрочитано 09.02.2013, 17:04
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
"Родные" файлы стандартов так же не решат всех проблем (проверяют далеко не всё что хотелось бы, а то, что проверяют - делают это порой не так, как нужно пользователю).
hwd вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 17:14
Ну хоть что-то...
Непрочитано 09.02.2013, 19:33
maratovich
г. Самара
Создай файл со всеми настройками и стилями, сохрани примитивы в один блок и потом вставляй его (блок) в любой чертеж.
Получишь сразу все имеющиеся настройки в нужном чертеже.
Делофф то.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2013, 19:43
George31
Дело в том, что я не знаю как сделать так, чтобы автокад запомнил мой выбор шрифта и т.п.
Последний раз редактировалось George31, 09.02.2013 в 19:46. Причина: Autocad 2012
George31 вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 19:49
maratovich
г. Самара
Сообщение от George31 Посмотреть сообщение
Эка Вас куда понесло..... Так он запоминает, только выбрать его нужно - см картинку.
А для Вас лучший совет - наберите в поисковике "видеоуроки автокад" , на ютубе много чего есть, узнаете всё что надо (и не надо).
Автор темы   Непрочитано 09.02.2013, 19:57
George31
У меня не запоминает. Ну с текстом я могу справиться путем копирования, а затем изменения текста. А вот как быть с выноской размеров?
Видео уроки мне не нужны. Всё, что мне нужно, в основном, я умею делать. Только вот не знаю как быть с этой проблемой. Надоело выделять все размеры и менять стрелки на засечки и т.п.
Спасибо maratovich. По скайпу все рассказал что и как. Тему можно закрывать.
Последний раз редактировалось George31, 09.02.2013 в 20:32.
George31 вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 22:13
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Очередной случай, когда пользователем сколько времени тратится на всякую фигню из за того, что лень нажать F1.
hwd вне форума
как поменять параметры HATCH по умолчанию? _SIMAS_ AutoCAD 10 22.02.2009 12:20
Изменить значения принятые по умолчанию Kotsar AutoCAD 19 17.09.2008 09:21
Как изменить значение по умолчанию в команде LiSa AutoCAD 5 15.09.2008 17:46
Где хранятся настройки размерного стиля СПДС?? gipro Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 18.04.2008 11:06
Сброс всех настроек по умолчанию Venya AutoCAD 3 22.05.2007 14:33
