Изменить значения принятые по умолчанию
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменить значения принятые по умолчанию
Непрочитано 16.09.2008, 16:47 #1
Kotsar
Коллеги, при построении окружности по умолчанию предлагается ввести значение РАДИУСА. А мне удобней чтобы первым предлагалось вводить ДИАМЕТР. Можно ли его сделать первым по умолчанию?
Непрочитано 16.09.2008, 16:57
Меняй макрос на кнопке...
Непрочитано 16.09.2008, 16:59
SetQ
Петрозаводск
на ^C^C_circle \D
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2008, 17:01
Kotsar
<phrase 1= Отправить сообщение для Kotsar с помощью Skype™
Алексей, я никогда не менял макросы на кнопке, поскажите как это
Kotsar вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2008, 17:05
Kotsar
а вот это вот ^C^C_circle \D куда прикрутить?
Kotsar вне форума
Непрочитано 16.09.2008, 17:09
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
kpbic в меню Draw есть кнопка <Center, Diameter> тама ничо править не надо, ее можно вынести из настроек интерфейса на любимую панель.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2008, 17:20
Kotsar
Да это понятно! А я про иконку на панели. Удобно было бы: нажал значек - поставил центр - ввел с клавы значение диаметра.
Kotsar вне форума
Непрочитано 16.09.2008, 17:27
zenon
Сообщение от Kotsar Посмотреть сообщение
Блин сказано ведь, вытащи из настроек интерфейса к себе на панель и пользуйся
zenon вне форума
Непрочитано 16.09.2008, 17:38
VVA
Инженер LISP
Примеры создания своих команд и меню в AutoCAD
VVA вне форума
Непрочитано 16.09.2008, 17:47
zenon
Kotsar, Вот интересно, а предварительно прочитать книжку по каду уже настолько влом??
http://dwg.ru/art/2
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2008, 17:51
Kotsar
Да ладно, ну затупил немного. А книжка на столе, только быстро найти не получилось. Спасибо, коллеги.
Kotsar вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2008, 17:55
Kotsar
А вот кстати еще вопросик. Создаю регион из окружности. Создается. А окружность не удаляется. А в книге сказано "...При этом исходные объекты будут удалены". Блин, не удаляются. Подскажите,а!
Kotsar вне форума
Непрочитано 16.09.2008, 17:58
если нужна область- то и создавай её командой _region , а не _boundary
Автор темы   Непрочитано 16.09.2008, 18:02
Kotsar
Так и я о том же. Да-да именно _region... а исходная окружность не удаляется.
Kotsar вне форума
Непрочитано 16.09.2008, 18:13
zenon
Вот этой командой
ID:	10124, а не ниже стоящей
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2008, 18:29
Kotsar
оооо, да, этой, этой, именно этой...
Последний раз редактировалось Kotsar, 16.09.2008 в 18:50.
Kotsar вне форума
Непрочитано 16.09.2008, 21:02
Kotsar, DELOBJ -> 1.
Извини, описание работы переменной в заблуд ввело.
PS region там не упоминается
Автор темы   Непрочитано 17.09.2008, 08:45
Kotsar
Ну вот и всё, это то что надо. Спасибо Хмурый!
Кстати, может подскажите где эти -DELOBJ- и подобные команды с описаниями посмотреть?
Kotsar вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 09:07
Частично описание есть здесь и здесь. Остальное - в справке...
Автор темы   Непрочитано 17.09.2008, 09:21
Kotsar
Спасибо
Kotsar вне форума
Системные переменные - Как поменять значения по умолчанию? Maps AutoCAD 34 01.04.2021 13:44
Как изменить толщину по умолчанию полилиний Гиорги AutoCAD 7 18.01.2017 08:56
Как изменить значение по умолчанию в команде LiSa AutoCAD 5 15.09.2008 17:46
Как изменить имя штриховки по умолчанию виталич AutoCAD 5 27.02.2004 14:20
