1 | | #1 |
Какое расстояние между прокладками швеллеров расположенных "коробом"?
Конструктор-Проектировщик
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
В справочнике пишется, что расстояние между прокладками в сжатых элементах 40 i(x), а в растянутых 80 i(x). Насколько я понимаю i(x) это радиус инерции сечения. Вопрос возникает другой: в балке есть и сжатый и растянутый пояс, получается для нижнего (растянутого) пояса будет один шаг прокладок, а для верхнего (сжатого) другой?
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Это таким образом Вы проектируете изгибаемый стержень? Крута...
Холост Последний раз редактировалось kentonella, 11.02.2013 в 13:33. |
град Воронеж
Кроме того, для замкнутого сечения вы обязаны обеспечить герметичность, что приводит к сплошному сварному шву по длине. Не очень любят на площадке у нас такие решения. Квадратная труба под заказ покупается до 300х300х12.
С уважением, yarrus77 |
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Вот именно что коробочки, а не два швеллера "типа в короб с прокладками"!
А за такое я бы руки выдергивал, какой ты тогда проектировщик, если балку нормально сделать не можешь! Подобрать фундаментную жб балку под стену особого ума то и не надо, элементарная вещь! |
ekspert, что вы имеете в виду? Как вы можете раздвинуть швеллера которые были "коробочкой" не ставя между ними прокладок? |
град Воронеж
Огнестойкость хреновая в таких решениях. Уж лучше в опалубке перемычки или прогона изделие сделать.
Пофиг на любовь. А вот то, что эти швеллера при сварке в узел завяжутся и "на коленке" их не выправишь при этом - это проблема. Так что не только "на площадке", но и "на заводе" отбрыкиваются как только можно от подобных извращений. Коробка - не рациональный профиль для изгиба в одной плоскости. Совершенно. Для этого придуман двутавр. |
Расстояние между висячими буронабивными сваями | Radcha | Основания и фундаменты | 7 | 26.06.2013 13:23 |
Какое минимальное расстояние между котлованом и существующим зданием? | МишаИнженер | Основания и фундаменты | 4 | 29.12.2011 10:48 |
Расстояние в свету между сваями | Plage | Основания и фундаменты | 31 | 21.04.2011 22:46 |
Расстояние между шпунтовыми сваями | goncha | Основания и фундаменты | 10 | 10.10.2009 21:26 |
