Необходимо ли делать топосъемку на весь участок?
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Привожу пример из практики, из-за которого я потерял 300 тысяч.
Двухэтажное здание автомойки и магазина автозапчастей. Топосъемка - маленька, формата А3. Архитектор садит по этой топосъемке здание с учетом санитарно-защитных зон, пожарных разрывов, отступов от коммуникаций. Рядом со зданием на топосъемке - несколько гаражей, не более 10-15. Отдаем проект на экспертизу, пожарник задает вопрос, мол неверно определен пожарный разрыв до гаражного кооператива, количество боксов в котором более 250!!! На топосъемке этого было не видно. Объект экспертизу не прошел, и не пройдет, пока не уберут из название слово магазин, так как это общественная часть здания, а от магазина до гаражного кооператива при таком числе боксов расстояние должно быть не менее 25 метров (точно не помню, пишу на память). Далее - наружные сети и точки подключения. Если, допустим, точки подключения далеко, то топосъемка необходима также и по этим участкам. Вообщем смотрите назначение объекта, техусловия и предварительно определяете вероятные места прокладки коммуникаций (расстояние может быть неограниченным), СЗЗ и пожарные разрывы (обычно не более 25-100 м, но бывает и больше). Главное чтобы не получилось нерешаемого вопроса на момент прохождение экспертизы. В одном предложении можно сказать так, объем инженерно-геодезических изысканий должен быть таким, чтобы на основании них можно было бы обеспечить соответствие проектной документации нормам, обязательным к применению (см. Постановление 1047), а также санитарно-эпидемиологических требованиям. Последний раз редактировалось Aragorn, 11.02.2013 в 14:55. |
И не забудьте про временные склады и бытовки под ПОС. Под них часто не делают топографические изыскания, а надо бы...
Необходимо ли делать шов рабочего бетонирования? | Konstruktiv54 | Технология и организация строительства | 3 | 08.10.2012 10:17 |
Если покрытие кровли - мет. профлист, то необходимо ли в местах , где находятся лестничные клетки делать монолитные участки покрытий этих л. клеток? | Koral | Архитектура | 13 | 26.10.2010 23:46 |
