Опирание фермы на колонну, считать ли болты крепления?
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Надо нагрузки собирать... определять усилия..., а потом считать узлы... Да кстати не исключено что твоя ферма когда будет просто "лежать" возьмет да и просто "улетит" ![]() |
ТУЛА
Да я скорее мыслящий чем знающий
![]() А так в принципе в посте 6 все сказано. |
ЭПБ ОПО Регистрация: 19.09.2012
Если она просто "лежит" то у вас получается геометрически изменяемая система.
Без знания нагрузок трудно что-то сказать, но думаю надо посчитать на срез или овальные отверстия сделать. Даже в шарнирных узлах ферму болтами притягивают к надколоннику. |
Вот собственно из-за чего вопрос и был поставлен,так значит надо считать, а у меня 2-х болтов(20/ 8,8) на срез не хватало поэтому и решил спросить Ну что-то типа того |
Каким считать узел (опирание фермы на колонну)- жестким...шарнирным?? | Отвес | Конструкции зданий и сооружений | 64 | 18.09.2014 13:04 |
как правильно смоделировать опирание фермы на колонну | Ingeneer Max | SCAD | 1 | 13.09.2012 03:50 |
Будут ли возникать крутящие моменты при таком оперании фермы на колонну | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 07.06.2012 08:01 |
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? | Натусик | Каменные и армокаменные конструкции | 13 | 31.03.2009 12:06 |
опирание фермы на колонну (МК) | Gammy | Конструкции зданий и сооружений | 147 | 30.09.2008 18:47 |
