Как выполнить усиление металлом ж/б колонны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить усиление металлом ж/б колонны?
Непрочитано 12.02.2013, 11:56 #1
assa
Суть такая: в строящемся здании промахнулись с расположением колонн и в итоге образовались смещения колонн от проектного . В результате проверки колонн с учетом смещения выявилась недостача несущей способности преимущественно по бетону (деформации в сжатом бетоне) . Следовательно требуется восстановить площадь опоры колонны. Как можно восстановить площадь опоры конструкцией из металла? Кто нибудь сталкивался ?
Непрочитано 12.02.2013, 21:46
инж-конструктор БАМ
нарисуйте что написали
инж-конструктор БАМ вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 22:01
MasterZim
Если дом только строится, то проще раздолбать смещенную колонну и отлить в проектном положении.
Если смещение у нижележащей колонны над которой уже залито перекрытие, то попробовать согласовать с проектировщиками смещение всех вышележащих колонн, чтобы осталась соосность с нижней. Если смещение небольшое в пределах 2-4см то с соглавованием проблем быть не должно.
MasterZim вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 23:02
swell{d}
Düsseldorf
2 уголка горизонтально в уровне перекрытий, между ними швеллер с прорезями в полках. Швеллер делаем на 2-3 мм длинне, чем расстояние в свету между уголками. Немного согнув швеллер, засовываем его между уголков и с помощью болтов подтягиваем к усиляемой конструкции. Распор обеспечит вовлечение металла в работу. Затем обвариваем надрезанные полки.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 06:55
assa
Так к сожалению не получится
Рисунок внизу
Есть нарисованный пример ?
assa вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 08:11
swell{d}
Düsseldorf
Есть конечно. Поиск по слову "Мальганов". У меня есть свой вариант, но в офисе буду не раньше пятницы
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2013, 08:01
assa
У мальганова не нашел, можно скинуть свой вариант?
assa вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 08:44
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от assa Посмотреть сообщение
Вы что, серьёзно? Смещение на 30-50мм дало такой эффект? Ради интереса - на каком этаже колонна, сколько всего этажей, какой бетон и армирование, грузовая площадь, сечение?
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2013, 08:52
assa
ДА дали , 2 этаж 18 этажного дома
assa вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 10:01
Клименко Ярослав
А остальные параметры - секрет?
Непрочитано 15.02.2013, 20:37
swell{d}
Düsseldorf
а что мне за это будет?
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 16:19
TNemo
swell{d}
и как же автор высчитывал длину швеллеров, с расчетом, что бы они включились в работу и при этом не выломали перекрытие в обратную силе гравитации сторону?...
могу понять натяжение при помощи болтов, можно высчитать момент кручения и усилие передаваемое на обойму, а здесь какие то пляски с бубном у костра...
assa
а чего 30-50мм? геодезист пьяный был, точнее не смог сказать? или вся бригада пьяная была и множество колонн имеют различные смещения?
можно обернуть колонну рубашкой из мелкозернистого бетона на безусадочном цементе толщиной 100мм, заармированной конструктивно.
Последний раз редактировалось TNemo, 16.02.2013 в 16:36.
TNemo вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 16:36
swell{d}
Düsseldorf
TNemo,
график напряжения-деформации (сигма-эпсилон). Считаем, что двумя швеллерами поднять 18 этажей сверху невозможно, поэтому все деформации укорочения преобразуются в напряжения.
Проверяем, чтобы эти напряжения деформации не превысили допускаемых
Последний раз редактировалось swell{d}, 17.02.2013 в 01:43.
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 16:43
TNemo
18 этажей? это за одно перекрытие, которое возможно даже безбалочное?....
это ж надо знать нагрузку что возлагается на усиление, усилие продавливания перекрытия в обратном направлении, усилие сдерживания перекрытия от подъема (нагрузка сверху, армирование колонны), рассчитать усилие смятия стенки швеллера макс и мин (с учетом к-тов запаса для эксплуатации и реально возможное усилие смятия для условия монтажа - затяжки), сбалансировать максимальные усилия с моментом монтажа и минимальные с периодом эксплуатации.
Это архисложно, потому не разумно.
а потом строители закупят швеллер из стали другой марки и все расчеты побоку.
да..., кстати, отсутствие марки стали для швеллера в вашем чертеже говорит, что я прав на счет бубна.
TNemo вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 17:50
swell{d}
Düsseldorf
а можно не развозить всю эту науку и тупо усилить треснувшую стенку швеллером =) стоять она будет и без усиления, но вот службе эксплуатации так спокойнее =)
п.с. а как марка стали влияет на напряжения от укорочения элемента на 5мм? =)
Offtop: это называется - горе от ума...
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 19:51
TNemo
Сообщений: 1,687 и все впустую.
TNemo вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 20:07
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Да, гляжу в книгу, вижу фигу!!! Если посмотрите примечание 5 на чертеже, то увидите что сталь С245.
ekspert вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 20:17
TNemo
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
не знаете где это должно быть изображено?
если это в штамп написать, то там я тоже искать не стану, равно как и отдел закупок у строителей не станет просматривать чертежи в поисках таких указаний.
TNemo вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 20:27
ekspert
Барнаул
В какой штамп? Может в спецификацию всё таки!
Насколько я понимаю это не проектная документация, а рекомендуемая схема из приложения к отчёту по обследованию! А уж как усиление выполнит Заказчик, одному ему известно!!!
ekspert вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 21:06
TNemo
"если это в штамп написать, то там я тоже искать не стану" это сарказм, Шелдон!
TNemo вне форума
Как правильно выполнить узел соединения забивной сваи ж/б мон. плиты и колонны? Виктория211 Основания и фундаменты 13 15.03.2013 15:08
Как влияет стальная обйма на работу ж/б колонны? Анкл Бенц Железобетонные конструкции 7 15.01.2013 13:13
расчетная длина ж/б колонны otujk Железобетонные конструкции 1 09.12.2011 23:34
Возможно ли внутри ж/б колонны с продольным отверстием предусмотреть стояк канализации? Юлия С Водоснабжение и водоотведение 44 04.09.2011 08:35
Усиление ж/б колонны в месте консоли. neostyle Железобетонные конструкции 3 29.10.2010 10:26
