расположение распределительных щитов в помещениях пром зданий
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > расположение распределительных щитов в помещениях пром зданий
Непрочитано 12.02.2013, 12:40 #1
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
интересуют ссылки на нормативную литературу при выборе высоты расположения распред. щитов в помещениях пром. зданий.
Обычно принимают 1,2 м от ур.ч.п.
Как быть с щитом высотой 0,85м?
1,2+0,85 = 2,05м.
Не высоко ли это будет для установки автоматов ввода?
Непрочитано 12.02.2013, 13:05
kifa
такие щиты уже частенько напольные на цоколе...
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2013, 13:25
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
где взять ссылку на установку щита/шкафа на пол (точнее на небольшую раму, тк на пол такие щиты нельзя) в котельной?
teoretik24 вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 13:28
kifa
дык ставьте запрета нет на напольную установку
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2013, 13:46
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
для стадии П желательно ссылку давать
Непрочитано 12.02.2013, 15:39
Geniy_Dzydo
думаю в проекте можно дать ссылки на серии 5.407-82 или 43 или 142 и вообще конкретно не обозначать высоту установки, отделаться фразой типа: установку шкафов выполнить в соответствии с серией ..., а на рабочке может вообще ящик другим будет, мало ли, там можно и конкретно высоту уточнить!
Geniy_Dzydo вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 22:18
Jоhnny
М.О.
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Правда? Может кинете ссылочку мне для общего развития?
Сообщение от teoretik24 Посмотреть сообщение
Весомый аргумент, из разряда "мы всегда так делаем"
А теперь по сути: повесь щит пониже из соображений удобства эксплуатации и никто тебе ничего не скажет если ты такой щит повесишь на высоту например 0,9 м. К тому же если ты его захочишь поставить на пол тебе придётся разрабатывать и саму раму, т.к. в природе ты таких цоколей я думаю не найдёшь.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 22:28
kifa
http://www.hagersystems.ru/public/pdf/Quadro.pdf эти например от 500 мм высотой можно на цоколь ставить. Quadro4 был у них на базе действительно можно...
я может погорячился с обычно но то что много где видел это точно
kifa вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 21:26
Jоhnny
М.О.
Убедил, тем не менее не вижу необходимости ставить напольные. И даже не знаю где могли бы понадобиться напольные шкафы 500 мм, если только когда на стены нельзя вешать по каким-либо причинам или есть какие-то возвышенные уступы. ИМХО неудобно на коленках обслуживать такие щиты.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 21:31
kifa
когда работал электриком у нас так стояли чтоб пресс формой на кран балке не снесли
kifa вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 22:59
Jоhnny
М.О.
как вариант
Jоhnny вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
