Как задаться высотой дождеприемного колодца ливневой канализации
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как задаться высотой дождеприемного колодца ливневой канализации
Непрочитано 12.02.2013, 18:57 #1
Denchik
Добрый день!
Коллеги, подскажите пож. как назначить глубину дождеприемного колодца.
Вернее так - глубину то я определил, но она получается какая то неправильная.... из сборных элементов такую не собрать. Что делают в таких случаях??
Я сам не ВиКовец, поэтому и такие вопросы....
Заранее благодарен!!!
Непрочитано 12.02.2013, 19:59
slava217
Проектирование
Рязань
Кольца есть разной высоты. Не только по метру.
Ну, и кирпич- вечная ценность.
slava217 вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 20:05
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сначала надо построить профиль, из которого точно определить отметки и размеры всех колодцев, а не "задаться высотой". А потом уже для каждого колодца подбирать конструкцию, используя ТМП 902-09-46.88 Дождевые колодцы. Подгонка до требуемой высоты обычно выполняется за счет доборных колец горловины и и высоты монолитной нижней камеры.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 20:15
engngr
сети
Московия*
Еще для примера альбом МП ПП 16-9.
За кирпич у нас в этом самый кирпич могут и мордой потыкать.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2013, 20:44
Denchik
Профиль построил. У меня получилась глубина левого дождеприемного колодца 2,34 м (с ним проблем нету, побобрал все из сборного бетона), а вот правого 2,17 м. Вот из чего можно его сделать? Всмысле 2,04 м я наберу из сборных элементов (включая решетку), а вот эти несчастные 13 см как делают?
Denchik вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 20:45
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Ну, тогда заказывайте 100 мм доборники....
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2013, 20:56
Denchik
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
То есть бывают кольца высотой 100 мм? А остальные 30 мм чем делать?
Denchik вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 21:06
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Denchik Посмотреть сообщение
Если серьезно, то когда-то их реально делали
http://www.okstrom.ru/catalog_3060.html
slava217 вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 21:14
engngr
сети
Московия*
Denchik, сантиметр в сантиметр вы люк не выведете, на это есть допуски. Плюс, нижний сборняк не обязательно намертво закладывать на утровне лотка трубы. Да и лоток трубы часто можно изменить в этих местах на те же сантиметры.
Покажите конструкцию и кусок профиля от дождеприемника до первого колодца.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2013, 21:34
Denchik
engngr , все чертежи пока в разработке так что показать нечего....
Спасибо за помощь!
Попробую заложить доборные кольца - нашел в интернете КС 10.1 и КС10.1,5....
А какие именно допуски?
А сейчас не делают? Объект строиться в Сочи. Подрядчик сможет такие достать?
Denchik вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 21:36
slava217
Проектирование
Рязань
Я от Вас просто в восторге! Мои бойцы- канальщики очень любят такие объекты.... 250 тыр за километр промывки...3 дня работы ...
Итак, а в реальности, люк под отметку выводят кирпичом. (сейчас в моду вошла вибропрессованная плитка
slava217 вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 21:58
Владимир.
Проектирую
Почему нельзя положить колец глубже и внизу забетонировать, довести до нужной отметки?
Владимир. вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 00:48
slava217
Проектирование
Рязань
Никаких проблем! Кроме расхода бетона на формирование лотка. Ну, и некоторые трудности с конролем уклона
slava217 вне форума
Высота рабочей части смотрового колодца ливневой канализации Denchik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 23.02.2013 00:22
Расчет приемного колодца для ливневой канализации Novo_77 Водоснабжение и водоотведение 6 24.06.2011 09:56
Состав ПОСа по прокладке ливневой канализации? magnoliya Технология и организация строительства 5 14.04.2011 08:42
ищу проект по науржным сетям ливневой канализации Nikitka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.04.2010 08:42
Береговые выпуски ливневой канализации professor_off Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 21.01.2010 18:10
