Расчет приемного колодца для ливневой канализации
Проектировщик
Uralsk
проектировщик-технолог Регистрация: 22.04.2011
нифига не энвэкашник, но что за странный тупиковый колодец дождевой канализации, какой в нем глубокий смысл? запруда для карасей? может септик, дык он должен быть с дренажом? ежель проникнуться такой гениальной конструкцией, то и через самотечную трубу есть связь с атмосферой. и почему 730 мм, а не 760 мм.
а так абсолютно все понятно. ![]() ![]()
એન્જિનિયર - карандаш расписывал. |
Novo_77, открою тебе секрет, закон PV=const действует в замкнутых системах. Что в данном случае можно считать замкнутой системой?
Ещё один секрет, при расчёте уровня подъема воды, который ты сделал, ты априори задавлся атмосферным давлением в колодце, при учёте возрастания давления получившийся уровень был бы другим. Итак, типовой бетонный колодец оснащать вентиляционной трубой не нужно, вентиляционными трубами оборудуют герметичные очистные сооружения, накопительные ёмкости и т.п.
Проектировщик Регистрация: 26.06.2007
Uralsk
Спасибо большое за разъяснения.
Я не эвэкашник, а технолог и до этого занимался проектированием нефтегазовых систем и с атмосферными канализационными колодцами не работал. в СНиПе 2.04.03-85 указано, что переподные колодцы, пиемные камеры дюкеров и т.п. оснащаются свечками. Раз так, значит есть вероятность позитивного давления внутри колодца, а так как проект специфический, и этот колодец получился глубокий из-за того, что в него будут попадать дождевые осадки из ячейки храниния отходов, размеры которой 100х65х4,5 метров, то я не исключаю такую вероятность. Вы абсолютно правы, говоря, что система не замкнутая и для меня это не секрет, просто другой формулы для расчета данного случая я не нашел. Может подскажите мне, где найти медодику? с уважением. Александр |
В случае наполнения колодца совершенно другие скорости вытеснения воздуха, никакого подпора быть не может, весь лишний воздух выйдет в атмосферу через неплотности люка, давление просто не успеет вырасти. Да, для накопительных колодцев лучше вообще не использовать железобетон, лучше стеклопластик или полиэтиен, или полипропилен, или ещё что-нибудь что есть под рукой из герметичного.
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет монолитного колодца в Фундаменте 10.1 | Лыжник | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 31.10.2008 22:09 |
Необходима литература для расчета ливневой канализации | nikos85 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 06.10.2008 19:25 |
