Расчет ферм ангара
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет ферм ангара
Расчет ферм ангара
Непрочитано 12.02.2013, 23:02 #1
Расчет ферм ангара
FoxTerrier
Просьба подсказать. Вот начали мы делать потолок в агаре. И все-таки наверное лучше услышать мнение имеет ли право такое решение по нагрузкам.
Ангар был холодным - сейчас утепляем стены устанавливая деревянный каркас.
Наверное это что-то типовых проектов было раньше. И шли холодными. Ангар 1978 года.
Должна конструкция выдержать утепление?
Металлические фермы. Это равнополочный уголок 7х7см с толщиной стенки 6мм.
Сварены по два таких уголка образуя тавр. Вот в эти уголки мы вкладываем сухие доски 50х150 на ребро с шагом 60см а снизу подшиваем сухой обрезной доской дюймовкой с пробелами 10см.
Внутрь соответсвенно планируем 15см утеплителя.
Тавр раскосинами из несколько более тонкого укголка привязан к металлическим стропилам.
Длина тавра в районе 10м (ширина ангара).
Расстояние между соседними таврами примерно 2.5метра.
Что-то картинки не хотят грузиться. Наверное из-за медленной скорости интернета. Если что то пару картинок удалось загрузить на другом форуме - могу дать туда ссылку если это не криминально.
Непрочитано 12.02.2013, 23:33
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от FoxTerrier Посмотреть сообщение
Вы правильно делаете что хотите услышать мнение специалистов.
Нагрузку вы увеличиваете не намного, но она может быть критической. И имейте ввиду, что ангар построенный в 1978г. даже без вашего утепления может не пройти по нагрузкам "сегодня". Снеговая нагрузка увеличилась с тех пор... Тут нужен расчет...
Что бы дать точный ответ нужно как минимум точные исходные данные. А Вы дали мало информации. Нужны "картинки", местоположение...
vit.z. вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 00:53
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Уточним, что увеличиласьне нагрузка, а ее норматив....
У меня в деревеньке под Егорьевском стоит заборчик времен моего детства высотой метра 2. Так вот, в том детстве мы его проезжали на лыжах по снежному наносу....Сейчас даже близко такого нет.
slava217 вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 08:40
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Все верно, и это отдельная тема. А расчет то надо делать по нормативам, вы же не будете выдумывать свои нагрузки...свои коэф. надежности...
vit.z. вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 08:52
slava217
Проектирование
Рязань
Я ничего не собираюсь выдумывать, точно так же, как вопрошающий ничего не собирается считать.
Дополнительная нагрузка на нижний пояс ферм составит не более 250кг/метр. Очевидно, что это недолжно быть критичным, если фермы при строительстве кто-то считал....А то ведь могли и просто так (на глазок)сделать.
slava217 вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 09:12
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Вы пытаетесь убедить человека что ничего не случиться... а сами то без расчета или хотя бы без анализа серий или ТП не поставили подпись под данной "реконструкцией".
FoxTerrier правильно сделал что решил узнать, а ведь многие лепят все подряд и не парятся, авось пронесет...
vit.z. вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 09:15
slava217
Проектирование
Рязань
"ы пытаетесь убедить человека что ничего не случиться"
Где?
А что он может узнать ЗДЕСЬ?
slava217 вне форума
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? Полякоф Конструкции зданий и сооружений 800 18.03.2017 09:51
Расчет пространственной фермы в скаде. Не проходят пояса ферм... Lentim SCAD 3 23.05.2011 09:17
Расчет ферм из ЛСТК KOVAL Расчетные программы 11 01.04.2010 11:34
Расчет фасонок ферм. Как расчитать узловую фасонку? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 6 18.12.2009 14:47
