Как сделать сплошную заливку прозрачной?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать сплошную заливку прозрачной?
Непрочитано 13.02.2013, 21:28 #1
Gedezuk5
Раменское
Здравствуйте.
На форуме видел несколько похожих тем, но ответа в них так и не нашел.
Часто бывает так, что на чертеже под сплошной заливкой должны проглядываться элементы нижележащих слоев.
Подскажите, пожалуйста, как этого добиться, сделав вышележащую сплошную заливку прозрачной?
Спасибо.
Непрочитано 13.02.2013, 21:54
Profan
Используй AutoCAD 2011.
Profan вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 22:22
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Поместить заливку на задний план, тогда чертеж будет виден.
SergeyVM вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 22:40
Еще вариант - установить заливке цвет RGB. Или использовать нечто типа ANSI31.
Непрочитано 14.02.2013, 08:11
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от Gedezuk5 Посмотреть сообщение
В Civil 3D это можно реализовать. Здесь обсуждалось.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 10:35
ie.spb
Инженер
Можно поместить штриховку на прозрачный слой. По в 2012 есть такая возможность
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb на форуме
Непрочитано 14.02.2013, 10:40
ki
Constructor
SPb
В 2013 можно задать прозрачность штриховки.
ID:	96746  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96747  Нажмите на изображение для увеличения
ki вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 10:57
ie.spb, ki, #2 посмотрите еще разок
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 13:50
Gedezuk5
Раменское
Спасибо всем ОГРОМНОЕ!
Хватило AutoCad 2011. Там действительно очень удобно реализована прозрачная заливка.
Ради познания:
Кулик Алексей, подскажите, пожалуйста, как можно установить заливке цвет RGB?
ie.spb, а что это за прозрачный слой? Просто никогда о таком не слышал в AutoCad.
Еще раз спасибо!
Gedezuk5 вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 13:54
Profan
В параметрах слоя теперь есть прозрачность.
Profan вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 15:35
Мы ж не знаем, какая версия AutoCAD у топик-стартера...
Как и любому другому примитиву. Но RGB будет иметь значение только при выводе на бумагу, для поставленной задачи подобный "финт" бесполезен.
Как растровую картинку сделать прозрачной в AutoCADe с помощью Expres Tools valera1808 AutoCAD 41 12.11.2016 15:20
Как сделать проникающей (прозрачной) только стену в 3D? tipxm AutoCAD 19 22.11.2010 16:54
Как, если можно, сделать заливку (hatch) прозрачной? Данила123456 AutoCAD 8 15.02.2010 22:31
Как сделать автонумерацию блоков? Сергей123 Программирование 1 24.01.2006 17:20
как сделать трехмерную модель прозрачной? Юлия Ю AutoCAD 9 10.01.2006 16:32
