Civil 3D 2012 Расстояние между трассами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D 2012 Расстояние между трассами
Непрочитано 14.02.2013, 07:59 #1
Xela
Как отобразить расстояния между трассами (междупутье)
задача: проектируем железнодорожные пути, проектируем второй путь т. е. к сущ. пути пристраиваем еще один слева или справа на определенном расстояние.
требуется отслеживать это расстояние при проектирование (прокладки трассы нового пути ) собственно как это сделать.
Пробовал трасса смещения получается не очень т. к. пока трассы связаны все ок но если их отделяем друг от друга то опять проблема.
Непрочитано 14.02.2013, 09:44
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Каким образом используете смещение?
Я бы создавал трассу для смещения на нужном расстоянии от сущ. путей и следил бы, чтобы трасса для смещения не пересекалась с существующей. Убирал/скрывал бы ее только после окончательного проложения трассы.
dorogi-dorogi вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 11:00
Xela
Пока так и делаю но это не очень удобно.
А есть метод отследить пересекаются трассы или нет?
Xela вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 17:44
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Xela Посмотреть сообщение
Вы хотите на поперечниках отразить размер междупутья?
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2013, 07:21
Xela
Нет не на поперечниках
На плане трассы (лучше в подписях трассы)
Xela вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 10:42
prokopchuk
"Аннотации" > "Добавить метки". Далее все как на скриншоте, стиль "Пикет и смещение" есть по умолчанию в российском шаблоне.
prokopchuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2013, 10:23
Xela
А эти метки к трассе привязываются?
Или их руками нужно ставить а потом поправлять? (когда положение трасс изменяется)
Xela вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 12:22
prokopchuk
Привязываются к выбранной трассе, при изменении ее положения меняется пикетаж и расстояние указанной точки для смещения. Сама точка положения не меняет.
Автор темы   Непрочитано 22.02.2013, 12:37
Xela
А можно как нибуть эти метки по трассе (20 км) не руками расставить
т. е. есть сущь трасса есть проектная надо расставить расстояния (метки) между этими трассами с интервалом 100 метров
Xela вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 13:44
prokopchuk
Да, можно.
Выбрать команду "Оси сечений", указать основную трассу. Затем указать стиль оси сечения (если необходима линия между трассами в месте подписи, или отключить компоненты стиля, если эта линия не нужна) и стиль метки оси сечения (его создаем, в "Компоновка" > Содержимое указываем компонент "Ширина левого захвата" или "Ширина правого захвата", в зависимости от того, слева или справа находится трасса для смещения). Далее "ОК" в трех открытых окнах и в "Инструментах для работы с осями сечений" выбираем пункт "Создать по диапазону пикетов". Настраиваем параметры "Ширина левого\правого захвата", указываем привязку к трассе для смещения и шаг выборки - 100м, как требуется (на скриншоте - для трассы смещенной влево), указываем также, проставлять ли расстояние между трассами в начале и конце основной трассы. Далее "ОК" и Enter или Esc.
Если другая трасса пересекает основную, то привязка "Истина" для левого, и для правого захвата, соответственно. Но не одновременно, а поочередно. То есть необходимо 2 группы осей сечений.
Немного скриншотов)
ID:	97372  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97373  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97374  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97375  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось prokopchuk, 22.02.2013 в 13:50.
Автор темы   Непрочитано 28.02.2013, 14:25
Xela
Попробовал все работает только оси строит статические и если трассу подвинем то оси не перестраиваются.
Вот бы совместить два метода ;-)
Xela вне форума
Создание трассы из существующей трассы в Civil 3d AtomMish Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 28.01.2015 18:59
Civil 3D 2012. Зависание при копировании в чертежах Lend Desktop 3 (2000г) KapAnd Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 02.11.2012 16:46
Обновить область инструментов Civil 3D 2012 ruchalin Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 23.10.2012 09:54
Как увидеть отметки (высоты) в точках 3D полилинии Civil 2012? KapAnd Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 05.09.2012 20:01
