перевод уклона из промилле в мм/м - как правильно?
технолог
технолог Регистрация: 03.01.2011
блинннннннннн!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ну и нафига, спрашивается так мудрить было? <....Чтобы перевести промилле в градусы, необходимо количество промиллей разделить на 1000 ( получим тангенс угла) и вычислить арктангенс полученного числа. ... > потом угол переводить в в мм/м.... - это один из вариантов. ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ПРОЩЕ! Еже, спасибо! |
arctg(Промилле/1000)= угол
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%...BB.D0.BE.D0.BD |
мостовик Регистрация: 12.03.2011
Вот автор темы поначалу и запутался.
Тангенс угла в градусы перевести действительно нельзя. А что тут смешного? По тангенсу можно определить угол, но для проекта наружного хоз-противопожарного водопровода это совершенно не требуется. |
Инженер ПОС и ППР Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
![]() Действительно нннадо быть проще. 1 промилле равен 1мм/1 м(1000мм) или 1‰=0,001мм/м или же 0,057 градуса. Вот и всё. дорожные 10‰=10*0,057=0,57° ![]() 20‰=1,14° А ведь есть еще ведь и проценты на дорожных знаках Известные 12% уклона нужно умножить на 10 и получить 120‰ или 6,84° ![]()
Чтобы заработать на жизнь - надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое. |
немного поправлю, описка
PS Увидел такое сообщение вот Цитата:
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 12.12.2013 в 10:18. |
По СНиПам максимум для колёсных автомобилей 8х8 - 120 промилле = 12% = 6,84° в виде исключения.
Больше - будут съезжать колёса вниз, опасно. По факту можно и 20% сделать и автомобиль 2х4 их преодолеет с разгону. Или не преодолеет. ![]() Больше 12% - для гусеничной техники и вездеходов. Однако горные комбайны тоже скользят по почве выработок при более 12°. И для них делают удерживающие лебёдки. Или на гусеницы добавляют грунтозацепы повышающие угол до 20°. В общем пока только человек умеет лазать по лестницам.
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? | progamer | Технология и организация строительства | 5 | 18.07.2018 17:55 |
Задание уклона в промилле | Velik84 | AutoCAD | 6 | 13.11.2010 13:13 |
