Шпунтовая стенка у свайного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шпунтовая стенка у свайного фундамента
Непрочитано 15.02.2013, 16:24 #1
Альберт
проектировщик
Казань
Добрый день!
Считаю подпорную стенку (см. эскиз). Порядок производства работ такой:
1) выполняется шпунт
2) засыпается грунт на 2.5 м до низа ростверка
3) забиваются сваи
4) монолититься ростверк
5) засыпается оставшаяся часть грунта - 1.7м
Я делаю стадию Р. На стадии П былы заложены сваи за 400 трубы с шагом 400мм, которые армируются и заливаются бетоном. Глубина заделки - 4м. (расчета нет, так что считать нужно мне). Ни распорку, не анкер выполнить не получиться.
Собственно вопросы:
1) Подскажите пожалуйста где можно посмотреть методику расчета такого шпунта, где бы учавствовали услие N и M от строящегося здания
2) Учитывается ли как нибудь динамика при забивке свай
3) Свайные фундаменты идут с шагом 6м (по 4 штуки в кусте). Вся нагрузка от куста считается на 1 сваю? на 1п.м? или на 6п.м?
Тип файла: zip Шпунт 1.pdf.zip (6.1 Кб, 50 просмотров)
Непрочитано 15.02.2013, 16:26
Tyhig
Сообщение от Альберт Посмотреть сообщение
В нормах будет написано "должно быть учтено на основании расчёта в программах учитывающих волновую теорию удара"...
Что это значит детально я пока не знаю.
Может оказаться дорогостоящий спецрасчёт в тяжёлой программе спецфирмой.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2013, 16:28
Альберт
проектировщик
Казань
А при расчете ручками это реально как нибудь учесть?
Альберт вне форума
Осадка свайного фундамента по СП 50-102 terry Основания и фундаменты 29 10.06.2016 00:05
Расчет ленточного свайного фундамента Коллега Основания и фундаменты 20 21.07.2015 10:06
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. strol1 Основания и фундаменты 15 10.09.2011 17:59
Осадка свайного фундамента - выбираем метод и модуль maksimrtmo Основания и фундаменты 6 03.03.2011 15:11
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр Шерали Основания и фундаменты 16 05.02.2008 01:37
