Внутреннее электрооборудование (раздел ЭОМ)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > Внутреннее электрооборудование (раздел ЭОМ)
Старый 15.02.2013, 22:06 #1
sdv79
Инженер ЭОМ
Моя авторская программа. Расстановка светильников 2D/3D, расчет длин, расчет автоматов (момент потери сечение уставка, понимает т6.1 и 6.3 СП 31-110-2003, распоряжение по БКТ и 200 Вт на кв. метр), фазировка(L1,L2,L3), расчет щитов, ВРУ/ГРЩ, расчет количества кабелей по щитам и панелям, количество модулей, формирование спецификации и ведомость рабочих чертежей основного комплекта.
Прилагаю шаблон, палитры(блоки). ВСЕ соответствует СПДС. Есть краткое описание но не всего.
Структура, только так (пока нет инсталлятора)
Любой логический диск или флешка
d:\Sologubov_D\mySchema
Установка
d:\Sologubov_D\mySchema\--- Запусти для установки mySchema ---.dwg
Все остальное программа сделает сама
Все сделано в среде AutoCAD, никаких сторонних элементов. Как следствие откроется и будет работать не зависимо от наличия программы.
Для работы со спецификацией если не стоит Microsoft Office с модулем Access, потребуется бесплатное приложение
Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable (28 Mb) ищите на просторах инета или лучше на сайте Microsoft.
Редактировать просматривать БД можно с помощью LibreOffice, правда с Microsoft Access удобнее (есть возможность работать со всей строкой).
Совместимость:
Win XP..10 (32 или 64 bit)
AutoCAD 2009..2016 (32 или 64 bit)
-Microsoft Office 2003..2016 (32 или 64 bit) "d:\Sologubov_D\mySchema\DB\Specification_db.mdb" или
-LibreOffice "d:\Sologubov_D\mySchema\DB\Specification_db.odb"
(последние две программы служат для редактирования Базы Данных "БД")
2015.10.24 Новая версия
ID:	98544  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98546  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Sologubov_D.zip (6.11 Мб, 815 просмотров)
Последний раз редактировалось sdv79, 25.10.2015 в 00:19. Причина: Новая версия
Старый 15.02.2013, 22:15
Программа на обсуждение?
Автор темы   Старый 15.02.2013, 22:21
sdv79
Инженер ЭОМ
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™
Да. Возможно кому то будет интересно.
Последний раз редактировалось sdv79, 29.06.2015 в 13:26.
sdv79 вне форума
Старый 15.02.2013, 22:56
Отлично. Критика сразу, без попытки запуска:
1. А что делать, если у меня нет диска D: или на него закрыты права доступа?
2. А что делать, если у меня AutoCAD 2000? А если AutoCAD 2013?
3. За попытку предоставить acaddoc.lsp отдельное спасибо. В том плане, что у меня может запросто оказаться AutoCAD Architecture или AutoCAD MEP, где такие файлы свои.
4. Компилированные vlx/fas не загружаю в принципе, если не предоставлены исходные коды. Слишком много геморроя потом бывает.
4.1. Организацию работы приложения не посмотреть. Если там используются командные или любые другие реакторы, я буду вынужден либо отказаться от использования этой программы, либо проверять и интегрировать работу сторонних реакторов со своими.
5. Немногие предоставленные файлы lsp показывают ожидаемое качество ПО. Желание тестировать отпало напрочь.
Резюме:
- необходимо разработать инсталлятор, который будет делать либо все, либо 90% необходимого. Сюда же - работа с реестром, отслеживание различных версий и т.п. Дополнительно - деинсталляция ПО.
- обязательно предоставление исходных кодов. Может быть, найдется человек с каким-то количеством свободного времени и он сможет подсказать полезные шаги и идеи.
- библиотеку блоков я бы переработал полностью. Смысла нет никакого держать несколько файлов dwg, если можно использовать один.
- предусмотреть возможность работы (или хотя бы чтения библиотеки и меню) с сервера. Отдельная и достаточно непростая (в смысле объема кода) задача.
- справка есть, и это неплохо. Но тот вид, в котором она есть, не устраивает ни в каком разрезе: попробуй во время выполнения команды вызвать эту справку, нажав F1.
И тэдэ, и тэпэ.
Автор темы   Старый 15.02.2013, 23:05
sdv79
Инженер ЭОМ
Для меня программа это хобби, я думаю как и для многих, и так, ПОЕХАЛИ
1а. Да прибудет с вами сила команды subst D: c:\ESKD
2а. Не рационально поддерживать старые версии
Версий которые я хочу пооддерживать, AutoDesk поддерживает последние 3 версии
"19.0s (LMS Tech)" ; AutoCAD 2013
"18.2s (LMS Tech)" ; AutoCAD 2012
"18.1s (LMS Tech)" ; AutoCAD 2011
"18.0s (LMS Tech)" ; AutoCAD 2010
"17.2s (LMS Tech)" ; AutoCAD 2009
;"17.1s (LMS Tech)" ; AutoCAD 2008
;"17.0s (LMS Tech)" ; AutoCAD 2007
;"16.2s (LMS Tech)" ; AutoCAD 2006
;"16.1s (LMS Tech)" ; AutoCAD 2005
;"16.0" ; AutoCAD 2004
;"15.06" ; AutoCAD 2002
;"15.05" ; AutoCAD 2000i
3а Файл acaddoc.lsp нужен только для первого запуска, далее его можно удалить.
4а Принципы это хорошо.
4.1.а Реакторов нет.
5.а Я вообще не нашел для себя бесплатных программ, да и платные организацию не устраивают. Нет соблюдения норм, не считаю в должной мере и.т.д. и.т.п.
Я бы с удовольствием рассмотрел альтернативы. Есть вероятность найти что то ценностное
---А что делать если нет доступа инсталлировать? А что делать если нет доступа к реестру? А что делать если отключены скрипты?
Скопировал папку запустил файл и все! Просто, любому доступно, права не нужны. Крясота ))
(Теперь по делу. Инсталлятор нужен без условно, к сожалению знаний нет его создать (я хочу) а тем на форуме мало, и конкретики нет, вопрос актуален у многих, но знающие люди не хотят делится знаниями.)
Идей много, для меня большая награда, когда ребята с форума помогают по возникающим вопросам, или сам нахожу результат. К сожалению в окружении нет единомышленников (нас так мало), приходится все брать из Книг и форума.
--- вам удобно в одном, мне удобно в разных, не по делу
- Есть модуль, он проверяет наличия файлов на сервере, если они обновлены, обновляет пользовательские настройки. (это проходили, сервер постоянно падал у админов, сеть барахло, неудобно)
Безусловно это удобно по F1 получить справку команды, опять же, если люди дадут информацию как это сделать, реализую Присматривался к формату CHM.
Последний раз редактировалось sdv79, 16.02.2013 в 13:36.
sdv79 вне форума
Старый 16.02.2013, 17:57
Сообщение от sdv79 Посмотреть сообщение
Спорное утверждение. Очень спорное.
Еще раз подчеркиваю: либо диска нет, либо на него запрещена запись. Ваши действия, сэр?
А где были перечислены поддерживаемые версии, пока я вопрос не задал?
Этой фразы не понял даже после пятого прочтения.
Во-первых, где это написано? Во-вторых, почему пользователь должен руками что-то делать дополнительное, чтобы вернуть работоспособность его нормального инструмента? В-третьих, есть другие, намного более удачные и интересные решения, которые подобное не потребуют ни в каком виде.
Я знаю, спасибо.
Реакторов нет.
А я могу это проверить? На слово я в смысле программирования уже очень давно никому не верю (кроме нескольких людей, которые для меня авторитеты непререкаемые уже лет 8, если не больше).
Конечно есть!
Опять же, спорное утверждение. Во-первых, "доступ к инсталлировать" можно прописать в самом инсталляторе. Во-вторых, доступ в реестр есть всегда. В некоторые его разделы даже можно и нужно что-то записывать. Иначе тот же AutoCAD просто откажется работать. В-третьих, вбивать ненужные ограничения на положение каталога и выполнение каких-либо действий - по меньшей мере неразумно.
По делу, поскольку нет исходников. Если бы были исходники, я бы увидел, как выполняется реализация вставки блоков. И наверняка предложил бы (а то и указал) корректно работающее решение.
Если у тебя именно так работает сеть, это не означает, что она именно так работает у всех.
Я не людь, поэтому бери Help&Manual или любой другой софт, позволяющий создавать chm. Заодно изучай lisp в части setfunhelp.
Старый 16.02.2013, 19:02
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Он пишет, что доска поддерживает только последние три версии, а он - поболее трёх (и перечислил какие).
У нас в конторе собственный "антивирус", который устраивает харакири любому acad*.lsp и acad*.fas, если это не родной файл автокада, не разбираясь, что за "золото" в нём лежит. Так что acaddoc.lsp - очень не надёжный вариант, если в конторе прослеживается такая же политика по отношению к обозначенному non grata.
Offtop: хотя не так давно (см #30 и далее), на тему acaddoc.lsp в меня кидались разными неприятными словами, аргументировать которые почему-то так и не смогли, продемонстрировав, тем самым, полную несостоятельность своих заявлений.
Ну... может и не у всех... Однако после пары лет "сетевого" варианта, я тоже перевёл юзеров на локальные копии с синхронизацией их по мере необходимости. Причина та же - время от времени в результате действий админов, сетка может пропадать на некоторое время, по тем или иным причинам. Не часто, не надолго, но... Со временем это раздражает. Кроме того, один из немаловажных моментов - если всё лежит в сети и юзеры присасываются к этому непосредственно, то содержимое на серваке ты не обновишь до тех пор, пока хотя бы один юзер сосёт эту сиську. Можно, конечно, обращаться к админам, с просьбой разорвать все подключения, выполненные к твоим серверным файлам, но после второй-третьей такой просьбы, они начнут витиевато предлагать тебе прогуляться лесом.
Я не людь
"нЕлюдь" пишется вместе
Последний раз редактировалось hwd, 16.02.2013 в 19:44.
hwd вне форума
Автор темы   Старый 16.02.2013, 19:47
sdv79
Инженер ЭОМ
hwd спасибо за моральную поддержку.
sdv79 вне форума
Старый 16.02.2013, 19:54
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Я не смотрел твою работу. Просто по диагонали пробежался по диалогу данного топика. Замечания Алексея конструктивны.
hwd вне форума
Автор темы   Старый 16.02.2013, 20:04
sdv79
Инженер ЭОМ
Из всего сказанного полезного Help&Manual и setfunhelp, а столько написали. Со временем все сделаю. Москва не сразу строилась...
sdv79 вне форума
Старый 16.02.2013, 20:36
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Я пишу код так, чтобы он работал как минимум с 2000 версии. И че?
Андрей, уточняй, что разговор идет про строго определенные методы работы. fas / lsp это касается в значительно меньшей степени. А некоторые вещи просто приходится кидать на локальные компы, но это мы с тобой не раз и не два обсуждали
Больше в этой теме я не хочу отвечать. Тебе про Фому, ты про Ерему. Я говорю, что технология предоставления программы ущербна, недоработана и недоделана. Сырая она, короче. Ты же увидел только то, что хотел. Дело хозяйское...
Старый 16.02.2013, 20:44
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
И че?
И ничё, я всего лишь тебе пояснил, в виду наличия этого:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
Это отдельная тема. Не хочу начинать мусолить её здесь.
hwd вне форума
Автор темы   Старый 16.02.2013, 21:21
sdv79
Инженер ЭОМ
Кулик Алексей aka kpblc много негативного в ваших изъяснениях.
sdv79 вне форума
Старый 17.02.2013, 00:05
gomer
строю, ломаю
Украина
Что за такое тут происходит?
sdv79, а что позитивного можно сказать тут? где скриншоты, где описание возможностей, где, наконец, демонстрационное видео? Что-то вы не подготовились совсем...
Как вообще называется ваше деяние? Ну, назовите как-нибудь пафосно, Соло, например, или eSolo, сразу интереснее будет, а так как-то невнятно получается
Что в вашем архиве делает мусор?
Что-то я не уверен в поддержке старых версий 2004, 2002, 2000, а шаблон _ЕСКД_AutoCAD_2012_и_старше, вообще в формате AC1024. И вообще для поддержки заявленного количества версий нужно как минимум 3 файла меню
Диалог - отдельная пестня, даже без комментариев, кэп
В целом все выглядит не так уж плохо, за исключением некоторых моментов, например, зачем вставлять в основной модуль функцию установки себя на автокад? неужели нельзя обойтись отдельным лиспом? Да вообще все это дело ставится в 2 движения, добавлением в пути поддержки нужной папки и загрузкой меню, так что особого смысла в велосипеде я не вижу
sdv79, если вы не понимаете смысла сказанного крысом, то это не очень хорошо, но надеюсь вы найдете своего пользователя
gomer вне форума
Старый 17.02.2013, 00:38
Лиспер
Это не программа, это...
Сначала всерьез думал расписать последовательность установки и проч., но слишком быстро все пришло в негодность Понимая, что никаких суперглобальных изменений не предвидится, создал новый профиль на AutoCAD 2009 x64 и дальше пошел по предложенному пути: распаковал архив, загрузил dwg (точный путь, чтобы исключить любые непонятки: D:\Sologubov_D\mySchema\--- Запусти для установки mySchema ---.dwg).
Сообщения об отсутствующих shx пришлось проигнорировать - я ж пользователь, я ж не знаю, кто там и где лежит и как называется, программа ж должна ж сама ж все сделать-то...
Дальше, после открытия файла (ведь я же все делал как сказано!) смотрю лог:
[Выделить все]
Opening an AutoCAD 2004/LT 2004  format file.
Resolve Xref "Пояснение ЩР": C:\ESKD\Пояснение ЩР.dwg
"Пояснение ЩР.dwg" cannot be found.
Resolve Xref "Спецификация": C:\ESKD\Спецификация.dwg
"Спецификация.dwg" cannot be found.
Resolve Xref "Пояснение ЩР1": C:\ESKD\Пояснение ЩР1.dwg
"Пояснение ЩР1.dwg" cannot be found.
Resolve Xref "Штамп последующий": .\Штампики\Штамп последующий.dwg
"Штамп последующий.dwg" cannot be found.
Resolve Xref "Штамп согласования": .\Штампики\Штамп согласования.dwg
"Штамп согласования.dwg" cannot be found.
Resolve Xref "Пояснение ЩР2": C:\ESKD\Пояснение ЩР2.dwg
"Пояснение ЩР2.dwg" cannot be found.
Resolve Xref "Спецификация-вспомогательная":
C:\ESKD\Спецификация-вспомогательная.dwg
"Спецификация-вспомогательная.dwg" cannot be found.
Resolve Xref "Штамп основной": .\Штампики\Штамп основной.dwg
"Штамп основной.dwg" cannot be found.
Resolve Xref "Штамп основной с главным инжененром": .\Штампики\Штамп основной с
главным инжененром.dwg
"Штамп основной с главным инжененром.dwg" cannot be found.
Xref "Сологубов": D:\Sologubov_D\Tuning\AutoCAD\!Signature\Сологубов.dwg
"Сологубов" is orphaned.
Regenerating model.
; error: no function definition: _VLA-init
*Cancel*
Autodesk DWG.  This file is a TrustedDWG last saved by an Autodesk application
or Autodesk licensed application.
Файл, говорите, откроет AutoCAD 2000i? Ой, что-то я сомневаюсь… Говорите, что-то должно было сработать самостоятельно? Пять баллов, разработчик! Пять баллов!
Читаю файл "Команды.txt":
(c:myMenuUnInstall "mySchema") удалить меню
(c:myMenuInstall "mySchema") установить меню
(myConnectString) Показывает путь к БД
(c:mySNread) Узнать серийный номер
Пробуем первое что по идее должно быть:
[Выделить все]
Command: (c:myMenuInstall   "mySchema")
; error: no function definition: C:MYMENUINSTALL
И кто-то хочет меня убедить, что это работающая программа? Не, спасибо, но я как-то предпочту более информативные и более удобные инструменты.
> gomer: расскажи, что и как делал, поскольку у меня вообще ничего не сработало. Может, у меня кад кривой? Или я слишком серьезные ограничения поставил, сам того не ведая?
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Старый 17.02.2013, 02:58
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
что и как делал
как написано сделал, проблема в том, что меню живет только в текущей сессии, при следующем запуске никакого меню не наблюдается
обработчик ошибок отсутствует как класс, это печально, а в общем все файно, "страна лимония, деревня петросяния"
gomer вне форума
Старый 17.02.2013, 10:49
Лиспер
У меня вообще ничего не сработало. Так что жду объяснений и разъяснений :P
Лиспер вне форума
Автор темы   Старый 17.02.2013, 13:25
sdv79
Инженер ЭОМ
Занимаюсь справкой (перевожу в формат chm, с возможностью работы по F1, как оказалось достаточно все просто). Буду признателен, если дадут "рыбу" по сборки инсталлятора, вот тогда и появится возможность ставить в любое место.
Последний раз редактировалось sdv79, 17.02.2013 в 13:33.
sdv79 вне форума
Старый 17.02.2013, 16:20
Лиспер
А что, местный поиск приказал долго жить? http://www.google.ru/cse?cx=partner-...%B0&gsc.page=1
Лиспер вне форума
Автор темы   Старый 17.02.2013, 16:30
sdv79
Инженер ЭОМ
Лиспер в первостроке и 4 подпосте я выкладывал исходники для инстолятора, он примитивный, вот поэтому я и прошу РЫБУ. Хочется сделать по уму. Лиспер если у вас есть выложите, буду признателен.
sdv79 вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Облик домика, или вопросы застройщика-обывателя к архитекторам Ильнур Прочее. Архитектура и строительство 240 25.02.2016 12:38
На основании чего разрабатывать Генеральный план на линейные объекты? diek Прочее. Архитектура и строительство 28 17.11.2011 22:13
Раздел дымоудаление в какой раздел вентиляция или пожарка vinchenso Инженерные сети 5 24.05.2009 21:01
