Нагрузка от танка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузка от танка
Нагрузка от танка
Непрочитано 15.02.2013, 22:19 #1
Нагрузка от танка
Nani'
Прошу подсказать, как посчитать нагрузку, передаваемую на стенки постамента памятника от танка, установленного на верхнюю на плиту. Танк опирается траками на плиту. Как определить нагрузку на переднюю и заднюю грань плиты? Масса танка 15т, удельное давление на грунт 0,63 кгс/м.кв.
Непрочитано 15.02.2013, 22:28
Injener-81
Нужна схема
Injener-81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2013, 00:06 схема
Nani'
схема
Nani' вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 15:21
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Нужно знать положение центра масс груза (танка). Вес распределится обратно-пропорционально расстояниям по горизонтали от Ц.М. до стенок.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 15:46
TNemo
примерно так.
гони $20!
плиту и стены по 200мм и арматура 12А3 шаг 200х200. Что такое танк для ЖБ? Да как муха.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2013, 17:22 А почему нагрузка от траков по первой схеме 5 (т/м2)?
Nani'
TNemo,
И какую нагрузку от танка мне принимать на крайнюю стенку ( та, что на схеме выделена красным)?
Nani' вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 19:55
TNemo
Сообщение от Nani' Посмотреть сообщение
TNemo,
потому что сетка элементов в схеме 0,5х0,5м
реакции опор на второй картинке.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2013, 20:38
Nani'
у меня танк опирается по крайним стенкам.
и какое тогда значение q принимать для расчета?
Nani' вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 21:07
TNemo
а кикие из 4х стенок крайние? .............. ))))))))))))))))
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2013, 21:13
Nani'
на торцевые имеется в виду
Nani' вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 21:15
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
На торцевые? А гусеницы в воздухе висят что ли?
ekspert вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 21:46
TNemo
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
трудно до сборных плит то додуматься, гений? всё то у тебя по делу я смотрю.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2013, 21:51
Nani'
TNemo,
то есть нагрузку от танка принимать 1,5 и 2 т/м2 соответственно?
Nani' вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 11:26
TNemo
нет. для плиты нет особой разницы в ширине трака, потому приложил распределенную нагрузку по наиболее мне удобной площади, у меня нагрузка от трака получилась распределена на площади 3х0,5м. 5т/м2 х 1,5м2 = 7,5т (пол танка на трак).
что нужно то не пойму? когда дилетант задает вопросы, он должен изложить все факты и факторы, потому как дилетант и не знает что важно.
TNemo вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 11:51
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Дилетант хочет узнать,
"Как определить нагрузку на переднюю и заднюю грань плиты?" и "какую нагрузку от танка мне принимать на крайнюю стенку ( та, что на схеме выделена красным)?"
По-научному называется "составить сумму моментов", о чём по рабоче-крестьянски сказано в посте 4.
uraltay вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 12:02
TNemo
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
на что сумму моментов? что гражданин считает? нагрузку на фундамент?
TNemo вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 12:09
uraltay
конструктор-механик
Есть две реакции: на передней и задней стенках. Должно быть известно расстояние от Ц.М. до стенки. Составить сумму моментов до одной из реакций. Определить реакцию на красной стенке. Можно ещё учесть массу плиты, на которой стоит танька. Про фундамент вопроса не было.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2013, 12:37
Nani'
Да, действительно считаю фундамент
Nani' вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 12:40
TNemo
Nani'
и до остального догадываться что ли? так не пойдет
TNemo вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 13:21
uraltay
конструктор-механик
На фундамент ещё действуют нагрузки от стен, а может быть ещё нужно учесть действие от скатывающей силы, т.к. танк нарисован под наклоном, а каковы боковые стены - снова надо гадать.
uraltay вне форума
Бетонирование колонны - нагрузка на опалубку от бетона (гидростатика) после вибрирования MefodiyM Технология и организация строительства 12 30.06.2019 17:32
Нагрузка на межэтажное перекрытие Pancrat Конструкции зданий и сооружений 6 16.09.2012 21:20
Нагрузка на перекрытие Brodyaga78 Конструкции зданий и сооружений 19 16.12.2011 18:06
Помогите написать функцию для сортировки списка proektant-minsk Программирование 12 04.08.2011 11:24
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
