Здание без связей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Здание без связей
Здание без связей
Непрочитано 18.02.2013, 07:50 #1
Здание без связей
gofra
У нас в городе строится торговый комплекс.
Все здания которые я видел и строил были со связями, у этого их нет и нет даже намеков на них, арматурных выпусков тоже нет.
Проектированием я никогда не занимался-линейный работник, прикинуть нужны ли они тоже не могу (мало знаний), но что то мне подсказывает, что они должны быть.
Район: Сахалинская обл. г.Южно-Сахалинск
ID:	96993  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96994  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.02.2013, 09:56
swell{d}
Düsseldorf
+1, я бы тоже поставил...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 10:00
Makson
Вообще если я не ошибаюсь допускается использовать кирпичную кладку в качестве диафрагм жесткости...судя по фотками такие стены будут.
Makson вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 10:02
Romegv
км
мб металлические связи потом к закладным приделают?
Romegv вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 10:18
SetQ
Петрозаводск
Зависит, конечно, от нагрузок на перекрытия, но на первый взгляд связи не нужны, видел много примеров ж.б. зданий с полным каркасом без связей.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2013, 10:27
gofra
у нас сейсмоопасный район, 8 баллов
не завалится данное здание?
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
навряд ли, кирпич у нас не производят + остров, от этого цена на него большая, но все возможно.
металлических связей думается не будет, т.к. выполнена огнезащита и наверное бы сразу поставили.
gofra вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 11:03
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
если это монолит, то в принципе, почему бы нет... жесткие узлы организовать не сложно... этажность маленькая, обвязочные балки есть, пролеты небольшие
но вот в сейсмике, не уверен
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 11:11
на глаз для таких пролетов, как на фото, и сейсмики 8баллов без связей - тонковаты колонны. но однозначно про необходимость связей утверждать не берусь - могли заложить вместо связей кирп. диафрагмы
4245 вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 17:21
TNemo
рамная конструкция связей не требует
TNemo вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 17:55
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Ошибаетесь. Учет кирпичного заполнения допускается только при определении периода собственных колебаний здания от ветровой нагрузки.
Axe-d вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 18:03
b@r@b@n
проектирование КМ и КМД из ЛСТК
Украина, Запорожье
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™
Я утверждать не буду не железобетонщик но задним местом чувству, что продольная и поперечная жесткость должна быть обеспечена (обычно это монолитные диафрагмы или связи).
b@r@b@n вне форума
РастОК
Конструктор-Проектировщик
С чего вы взяли по фоткам, что такие стены будут? Вообще-то если бы предусматривались кирпичные диафрагмы то из колонн и перекрытий делали-бы выпуски, которые жёстко связывали бы конструкцию с кирпичной стеной. Я таких выпусков не вижу (хотя по краю плиты верхнего этажа явно видно тонкие стержни ограждения, поэтому и выпуски было-б видно если-бы они были)...
РастОК вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 19:34
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от b@r@b@n Посмотреть сообщение
В данном вопросе по большому счету нет разницы металлический или железобетонный каркас.
Ничего насчет сейсмки не скажу - ни разу с ней не работал, но если бы было без нее - никаких проблем не вижу, чисто рамный каркас. Имеет право на существование, непонятно отчего о нем конструктора резко забыли.
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
И в этом случае ни о каких бы "кирпичных диафрагмах" не могло быть и речи (а только о за зря потраченной арматуре и лишнем геморрое для строяков)
Axe-d вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 19:43
Makson
А это вы сами тока что придумали? Или есть пруфлинки?
А зачем выпуски? Зачеканить раствоом пространство между кладкой и колонной да и все. Если проем между колоннами заложить кирпичной кладкой за счет только своей жесткости в одном из направлений вдоль колонн жесткость будет обеспечена. Т.е. типа крестовых связей, в одном направлении всегда работает на растяжение, в нашем случае на сжатие. По крайне в металле кирпичные кладки видел в качестве диафрагм и там ни какой перевязки со стальными колоннами не было.
Makson вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 19:45
zebs
Связи нужны в здание чтобы уменьшить геометрическую неизменяемость здания и уменьшить расчетную длину элементов. Если в здание есть ядра жесткости и узлы сопряжения ригелей с колоннами жесткое, то можно не ставить связи. Все зависит от конструктора какую он выбрал расчетную схему.
zebs вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 20:18
TNemo
верной дорогой идете, товарищ!
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
при этом ядра жесткости не обязательны, зачем придумываете, где такое написано хоть раз?
TNemo вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 20:40
Makson
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
ИМХО ядро жесткости придумали чтоб снять лишние вопросы глупых экспертов и заказчиков. Зачастую жесткости элементов (например пилонов) достаточно для обеспечения устойчивости здания.
Makson вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 20:47
TNemo
ИМХО
про пилоны доказывать надо, что жесткости достаточно, рамные же системы хитрых доказательств не требуют, т.к. рамная система полноценно воспринимает как вертикальные так и горизонтальные нагружения и ее работоспособность гарантируется расчетом.
принцип прост - рамные системы стоят сами по себе, шарнирные требуется раскрепить связями. даже шарнирные одноэтажные системы с жестким (доказанным расчетом на горизонтальные нагрузки) защемлением в фундамент не требуют связей.
на счет капительных перекрытий - посчитайте жесткость балки 400х600мм и перекрытия 200мм, разница огромная, т.к. жесткость EI, а I зависит от h в кубе.
Последний раз редактировалось TNemo, 18.02.2013 в 20:55.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 06:08
gofra
сходил посмотрел, на вывеске проектировщик "сахалингражданпроект", эти не косячат
gofra вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 06:30
Axe-d
иллюстратор
Иронизировать Вы тоже не умеете. П.7.22 пособия к каменному СНиПу.
Axe-d вне форума
Как обеспечить жесткость каркаса навеса без связей dik-son Конструкции зданий и сооружений 129 10.08.2016 10:51
возможна ли наземная прокладка газопровода без опор по поверхности земли? AndreySP Инженерные сети 24 17.02.2013 10:08
Необычный металлокаркас АБК без связей Sarman Металлические конструкции 245 25.10.2010 13:03
Дноуглубление подвала! Без шпунта? Заказчик бунтует. ZSM Основания и фундаменты 55 18.04.2010 22:51
Как назвать здание жилым или административным? Alora Архитектура 4 15.04.2010 09:37
