Как задать упор в SW
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как задать упор в SW
Непрочитано 18.02.2013, 12:24 #1
429
Например, есть направляющяя, по которой скользит "бегунок". Как задать, что бы бегунок не скользил дальше упора?
Непрочитано 18.02.2013, 12:28
Сопряжения -Дополнительные сопряжения -Расстояние (например)
Автор темы   Непрочитано 18.02.2013, 12:32
Получится, что, например, влево он будет скользить до бесконечности, а вправо не дальше упора?
429 вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 12:46
Сообщение от 429 Посмотреть сообщение
До бесконечности не получится, максимальный габарит в SW -1000 метров. Я думаю, хватит.
Автор темы   Непрочитано 18.02.2013, 13:02
Не получается, бегунок держится возле упора на заданом расстоянии и не движется-(
429 вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 13:04
Файлы и версию SW в студию
Автор темы   Непрочитано 18.02.2013, 13:13
Как это делают????!!!!!!!!!!
Тип файла: rar Clamp.rar (45.6 Кб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось 429, 18.02.2013 в 18:09.
429 вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 10:45
Должно быть примерно, как во вложении. Внимание на сопряжение Расстояние (Distance)
Тип файла: rar Clamp.rar (45.6 Кб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.02.2013 в 11:41.
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 11:53
На другом форуме подсказали, может кому пригодится http://help.solidworks.com/2012/russ...imit_Mates.htm
429 вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 13:31
Описываю последовательность
1. К пункту 1 вернемся чуть ниже
2. Открыть сборку Clamp
3. Раскрыть папку с сопряжениями
4. Открыть на редактирование сопряжение Граничное расстояние
5. Как только редактирование открыто, становится очевидным, что:
Выбраны две грани, между которыми регулируется расстояние
Выбрано сопряжение Расстояние
Выбрано значение расстояния, в данном случае, 6 дюймов
Выбрано минимальное значение зазора, в данном случае, 0 дюймов. Если бы было выбрано, скажем, 2 дюйма, то грани могли сблизиться только до расстояния 2 дюйма между ними.
В оригинале сборки сопряжение было реализовано криво, через компонент-пустышку, которая утяжеляет сборку, особенно, когда нужно не одно сопряжение такого характера, а сто. Непонятен всплеск эмоций, который вызвало мое замечание по этому поводу. Сделано было ПЛОХО. Не надо приучаться так делать!
Теперь возвращаемся к пункту 1 в списке. Надо было прочитать пост 2, а потом, если этот тип сопряжений незнаком, открыть справку и почитать о нем, о чем, собственно,
Задать нагрузки в SW ШАШЛЫК SolidWorks 3 29.03.2018 14:59
Как задать неразрезную балку в Лире? AlisaLynx Лира / Лира-САПР 4 01.02.2013 16:21
Неоднозначность Sw в СП 52-101-2003. Продавливание. "Страшный" прикол. Kvush Конструкции зданий и сооружений 18 30.05.2012 18:56
Viewport и как задать масштаб для начинающих N.G. AutoCAD 17 01.04.2010 13:24
