Повернуто перекрестье. Как исправить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Повернуто перекрестье. Как исправить?
Непрочитано 18.02.2013, 15:40 #1
Gedezuk5
Раменское
Здравствуйте.
Первый раз столкнулся с такой ситуацией.
Прислали чертеж с топографией местности. Перекрестье в чертеже (курсор) почему-то стоит под углом, а не вертикально-горизонтально, как положено. Причем наблюдается это только в модели. На листе все нормально.
Думал, что дело в системе координат. Сделал свою (сервис - новая ПСК - 3 точки: указал начало координат, направление X, направление Y) - ничего не поменялось.
Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему?
Чертеж прилагаю.
Спасибо.
DWG 2007
Чертеж 3.dwg (353.7 Кб, 1763 просмотров)
Непрочитано 18.02.2013, 15:51
pan
добрый человек
Глушь
Команда: SNAPANG
Новое значение SNAPANG <45>: 0
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2013, 17:43
Gedezuk5
Раменское
Спасибо!
А есть эта команда на кнопке или в настройках программы, а то саму команду не всегда удается запомнить?
Gedezuk5 вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 06:50
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
это не команда, а системная переменная, если сильно надо - создайте кнопку сами через _cui
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 14:27
Gedezuk5
Раменское
Понял. Благодарю!
Gedezuk5 вне форума
Тормозит AutoCAD 2009 на размерах. Как это исправить? Zamir25 AutoCAD 35 17.07.2013 12:56
Отклонение от вертикали монолитной ж/б стены на этапе строительства. Как исправить? uska Технология и организация строительства 69 28.06.2012 21:59
Почему мигает перекрестье (при движении мыши) Romestera AutoCAD 2 17.04.2012 10:34
как исправить несоответствие спецификаций ГОСТу в AutoCAD Mechanical 2012? Pozia Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 21.12.2011 18:20
Не считает в Скаде. Как исправить ошибки? Новенький инженер SCAD 13 04.10.2010 11:33
