Как пользоваться аннотациями в AutoCAD 2010 в режиме 3д моделирования?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как пользоваться аннотациями в AutoCAD 2010 в режиме 3д моделирования?
Непрочитано 19.02.2013, 11:11 #1
Katrinaaa
Интересует как ставить размеры и отметки уровней в режиме 3д, чтоб они были не только на видах (сверху, спереди итп), но и в режиме изометрии? Если есть литература по этому поводу, киньте ссылочки, заранее благодарна.
Непрочитано 21.02.2013, 23:36
black_mts
Строительство
Сочи
Размеры проставляются только по плоскости XY, чтобы проставить их в 3Д нужно применять ПСК (пользовательская система координат)
black_mts вне форума
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
Как интерфейс AutoCad 2010 перенастроить в интерфейс AutoCad 2007 konovik AutoCAD 15 26.03.2013 10:56
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
AutoCAD 2010 ИЛИ AutoCAD Architecture 2010 Bat AutoCAD 2 25.11.2009 07:17
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
