Самодельный пресс для испытания кубиков
урбанист
Юг России
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Видимо конструкция пресса зависит от размера образца.
Также не знаю как в бетоне, а в горных делах обычно требуется измерить не только пиковое напряжение разрушения, но и кривую во времени до неё. В любом случае ступень нагрузки должна быть очень маленькой.
Частично регламентируют конструкцию пресса
ВСН 011-67 (МЭиЭ СССР) Инструкция по организации и работе построечных лабораторий бетона и строительных материалов Частично видимо ГОСТ на испытания кубиков
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Самый простой вариант: Гидроцилиндр- гидрораспределитель, гидростанция, хороший манометр.
Точность- не менее 10%. В принципе, можно использовать пресс для выпрессовки сайлент-блоков (продается в Сорокине-инструменте) . Только манометр нужно поменять на поверенный |
Автор не об индикаторе-измерителе говорит, а о калибровке этого самого индикатора-измерителя. Как уже сказали, на такую поверку есть ГОСТ, в том ГОСТе- динамометр.
Все остальные способы - косвенные, расчетные и т.д. - только для личного пользования.
Воскресе |
Испытания бетона на морозостойкость | Тихий | Технология и организация строительства | 23 | 24.04.2018 17:11 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
По какой схеме проводить испытания бетона методом отрыва со скалыванием? | NewAlex | Обследование зданий и сооружений | 4 | 11.02.2013 16:21 |
Испытания свай | RySt | Технология и организация строительства | 1 | 24.12.2011 19:45 |
Норма EN 196. И другие нормы испытания цемента/бетона | Дмитррр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.10.2008 11:53 |
