Можно ли обойтись без технического этажа (последний верхний)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли обойтись без технического этажа (последний верхний)?
Непрочитано 19.02.2013, 14:49 #1
Arthur199
глав.спец АСО
Уфа
Здание жилое 22-этажное. Заказчик просит вместо первоначально выполненного технического этажа выполнить жилые помещения. А можно ли вообще? Ладно, высоту этажа откорректируем. Но как быть с плоской кровлей, которая даст рано или поздно протечку. Скатная крыша?
Если нельзя, то на какой нормативный документ опираться??
Насколько человек побеждает страх, настолько он человек...
Непрочитано 19.02.2013, 15:17
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: Вы, наверное, забыли ещё добавить, что дом уже построен, но сейчас надо пройти экспертизу...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 15:38
Makson
Можно. Запрешающих норм нет. И скатная крыша не нужна.
Если тока по пожарным. Какая высота здания? Меньше 50 м ?
Makson вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 16:15
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Меньше 50 м ?
Вряд ли. 22 этажа
Владимир. вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 16:52
2 | #5
CaMoCAD
Зелик
Offtop: Передайте заказчику, что у Вас подвалы еще практически пустые. И еще - вместо дурацких лифтов можно сделать 22 малогабаритные квартирки. А если лифт грузовой запроектирован, - то ваще гуляй рванина.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 19:06
kobza
Скатную кровлю нельзя: водосток должен быть внутренним.
А без техэтажа можно, но куда девать техпомещения? Если 22 - жилых, то это однозначно больше 50 м, а это значит лифт для пожарных, а у у него свой отдельный подпор воздуха, т. е. своя венткамера. А кроме этого подпор во второй лифт (лифтов минимум два) - венткамера, дымоудаление из коридоров (при высоте здания более 28 м) - венткамера, машинное помещение... Хотя бы над частью дома техэтаж появится...
kobza вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 19:45
Makson
Дымоудаление на кровлю, у шиндлера есть лифты с машинным отделением в подвале(дорогие правда), венткамеру тоже в подвал....все решаемо. Да про скатную кровлю забыл...её дествительно нельзя делать.
Makson вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 20:05
Tecton
Саратов
Отправить сообщение для Tecton с помощью Skype™
А заказчик не боится, что квартиры на этом этаже будут стоять не раскупленными "до второго пришествия"?
Материализую мысли.
Tecton вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 06:42
arch
бывший
Запад Сибири
Сообщение от Arthur199 Посмотреть сообщение
А можно ли вообще?
Можно.
arch вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 06:52
Stierlitz
вообще можно)
правда нас в экспертизе долго гоняли за такое решение по СП 23-101-2004 и ВСН 35-77
у нас венткровля - т.е. практически непроходной чердак высотой 250...400мм
Stierlitz вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 07:09
VMT
По сути это называется "совмещенная кровля".
Ничего хорошего. Одно слово - ЖАДНОСТЬ.
VMT вне форума
Допускаются ли жилые здания с плоской кровлей и без технического этажа Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 1 29.07.2011 16:51
Возможна ли ячейка 21,4 м на 6 м без поперечных стен?Толщина 380 мм.3 этажа atechx7 Конструкции зданий и сооружений 9 01.04.2011 16:38
