Огневая камера для испытаний по ГОСТ 31251-2008
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Огневая камера для испытаний по ГОСТ 31251-2008
Непрочитано 20.02.2013, 11:38 #1
I3ikilb
От руководства было дано интересное задание: Спроектировать печь для огневых испытаний согласно ГОСТ 31251-2008 "Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность". Но в интернетах ничего нету по поводу самой печи. Более, нету в самих гостах ни размеров, ни принципа работы (нужен ли нагнетатель, какой, и где ставить его?)
Вопрос: Сталкивался ли кто из вас с такой задачей? Прошу помощи советом или ссылками на необходимую документацию. Заранее спасибо!
Непрочитано 22.02.2013, 08:16
Крайнее что я видел из этой области, это было испытание... железки на теплостойкость. Все проводилось без всяких печей - открытая бетонная площадка, анкерами привернули две рамы, на одну поставили... железку, на другую жидкостный реактивный двигатель и его факелом поливали испытуемую Может и вам нечто подобное?
P.S. посмотрел ГОСТ. Да, движок не подойдет. Думаю что нагнетатель не положен, иначе факел просто "выдует" и толку от него... Сделать топку с поддувалом, все едино эта печка калибруется по образцу, поэтому особых требований к топливу и размерам топки и нет
Последний раз редактировалось Fogel, 22.02.2013 в 08:25.
Автор темы   Непрочитано 22.02.2013, 09:58
I3ikilb
Мне нужна печь с каркасом, на который будет навешиваться фасад. Все это необходимо для предварительных испытаний. попробую смастерить все из огнестойкой стали
I3ikilb вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 08:15
А чего из жаропрочной стали? У нее же теплопередача... Не проще прикинуть пропорции по картинке и сложить "коробок с фартуком" из кирпича?
Автор темы   Непрочитано 25.02.2013, 09:04
I3ikilb
Приказ от начальства. А приказы можно обсуждать только после их выполнения, вот и приходится ломать голову
I3ikilb вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 18:35
1 | #6
Müller
Нужно сделать коробку из 5-6 мм Ст.3, усиленную профилями. Коробка открыта с одной стороны, например 1х1 м, т.е. окошко 1 м². Считать будет удобно. Изнутри коробка изолирована спец. керамичсекой ватой. Это надо поспрашивать у тех, кто этим занимается: термические цехи, металлурги, печники, интернет. Можно просто шамот. Но он тяжёлый. Со стороны окошка желательно бы облицевать печку жаропрочными платами 10 mm, прикрученными шурупами. Потому как из окошка выходит тепло как в виде конвекции, так и виде излучения. Это излучение отражется от испытуемой стенки и попадает обрано на печь. Горелки и арматура от фирмы Kromschroeder. Они вам и схему нарисуют.
Поиск "fire testing"
http://www.fire-testing.com/Main/ger...c-tilting-test
ID:	97567  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97568  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97569  Нажмите на изображение для увеличения
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2013, 19:07
I3ikilb
Спасибо большое! Буду делать.
I3ikilb вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 19:14
Müller
Изоляции из керамичсекой выты в 250 мм достаточно до 800°С в печи. Но тут стока не будет. 200 мм хватит. По всяким там нормам температура поверхности корпуса не должна превышать 60°С. Чтоб руки, или ботинки не прилипли.
Müller вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 06:21
Тут тепло не должно ни от чего отражаться. Нужен свободно поднимающийся "язык" пламени вырывающийся через окно оговоренного размера и "лижущий" испытуемый материал расположеный выше по касательной. Поэтому коробка в которой будет происходить первичное горение, может быть хоть из чего, лишь бы не прогорела разом. А вот приток воздуха в нее надо организовывать.
Как должен выглядеть протокол испытаний бетона в соответсвии с ГОСТ Р 53231-2008 lego_go Обследование зданий и сооружений 3 24.01.2012 13:20
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
ГОСТ Р 52300-2004 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования pomka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.09.2009 10:15
Нумерация гостов (строительных) Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.03.2009 22:08
