Контейнер (V = 0,7 м3). Что и как можно сделать лучше?
Ihor Z,
1. Высота закрепления клина всего 150, выбивается на верх, представь себя таким образом ты подходишь и молотком пытаешься выбить это самый клин, причем бьешь с низу в верх в кузове, заводить клин с низу тоже не фонтан. 2. Ну это типо ИМХО. Вес всего груза практически держится на шарнирах и двух клиньях, работают практически в "растяжке" у меня лично такая схема вызывает сомнение, впрочем на этом как на истине не настаиваю. |
Украина (после Урала и Алтая)
Вместо деталей, которые крепятся клином, сделать на полуящиках петли, которые входят друг в друга. В отверстия петель вставлен стержень. Т.е., как обычный дверной шарнир, закреплённый на полуящиках. Стержень выведен вверх и, например, загнут сверху буквой "Г", за которую можно стержень провернуть. В петлях сделаны прорези, а на стержне лыски. При проворачивании стержня его лыски совпадают с прорезями и полуящики расцепляются. Можно обе буквы "Г" соединить тягой, с помощью которой и проворачивать стержни одновременно.
Чем лучше всего сделать гидроизоляцию анкерных тяг подпорной стенки? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 16.04.2012 10:32 |
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? | engineer.uvkp | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 04.04.2012 15:26 |
Можно ли в Автокаде сделать развертку трубы? | arturbd | AutoCAD | 15 | 07.09.2011 17:55 |
