Как подобрать тельферную балку при известных параметрах тельфера
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как подобрать тельферную балку при известных параметрах тельфера
Непрочитано 20.02.2013, 23:26 #1
Leonid_Karmadonov
Коллеги, проконсультируйте как подобрать или рассчитать тельферную балку при заданных параметрах и нагрузках тельфера.
Заранее спасибо
Непрочитано 21.02.2013, 00:20
ZVV
Харьков, Украина
Инструкция по проектированию путей внутрецехового подвесного транспорта
http://dwg.ru/dnl/5709
ZVV вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 06:25
Thurd
ЭПБ ОПО
Для подбора балки есть табличка в ГОСТ 22584-96
Thurd вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 07:11
Serge Krasnikov
Сообщение от Thurd Посмотреть сообщение
Ни о чем не говорит, кроме как возможности собираемости тельфера на балке.
Serge Krasnikov на форуме
Непрочитано 21.02.2013, 13:12
str02
питер
вам нужна балка моста крана. по которой будет ездить тельфер и которая сама будет ездить по монорельсам,
или монорельс, по которому опять же будет ездить тельфер?
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2013, 15:42
Leonid_Karmadonov
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
нужен монорельс для тельфера.
Leonid_Karmadonov вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 15:45
1 | #7
str02
питер
серия 1.426.2-6 вып. 1/91
балки путей подвесного транспорта.
там все просто, и сразу в табличках. в донлоаде есть.
а во. даже нашол там
http://dwg.ru/dnl/8515
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 10:06
Dima888
replay, вопрос не только у меня
Есть серии путей подвесного транспорта, балки пролетами 3,4,6 м чертежи КМ под номерами:
- 1.426.2-6 Выпуск 1 (1989 г)
- 1.426.2-6 Выпуск 1/91 (1991 г)
А в чем собственно отличия?
Dima888 вне форума
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? Belvoille Основания и фундаменты 5 15.10.2013 15:56
Нужно расчитать металлическую балку, подобрать сечение poison_s Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.12.2009 10:07
