Сечение колонн плоской опоры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сечение колонн плоской опоры
Непрочитано 21.02.2013, 10:28 #1
Bonch
Уважаемые форумчане!
Имеется плоская опора, изображенная во вложении...
Сомнения в достаточности сечения колонн, профиль 25К1 по СТО...
Проверяю в Лире, колонну объединяю в единый КЭ, мю в плоскости опоры 0,333; из плоскости 0,666 - вроде проходит, но сомнения остаются...
Все ли так в моих рассуждениях?
Непрочитано 21.02.2013, 16:47
-=Andrew=-
Почему такие мю?
Я бы задал для левой картинки низ 0,7 верх 1,0
Для правой картинки 1,0 для каждой из трёх частей...
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 17:09
Mr.AS
Астана
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
тоже самое что 0,333 (колонну объединяю в единый КЭ), а из плоскости думаю надо принять 0,7, если что вечером могу уточнить !
Mr.AS вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2013, 23:19
Bonch
Ну я про мю так, округлил, в плоскости раскреплены прибл. каждая треть колонны (1/3), из плоскости первое раскрепление на высоте 2/3 колонны, если точно считать, то цифры немного отличаться будут... А вот еще что... Это мю из плоскости у меня получилось в предположении что внизу тоже шарнир, а не жесткая заделка, ну как бы в запас...
Так все-таки
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
для всей колонны
или
низ 0,7 верх 1,0
И как изменится ситуация если из плоскости, вместо заделки внизу, будет тоже шарнир?
И самое-то главное, проходит ли профиль 25К1?!
Bonch вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 08:21
Mr.AS
Астана
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
низ 0,7 верх 1,0
чтобы точно подсчитать
если с запасом то 0,7 (когда обединен в конструктив)
Mr.AS вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 09:22
-=Andrew=-
Согласен. Если все объединено в один КЭ, то брать 0,7 из плоскости (в запас и для упрощения жизни) и 0,33 в плоскости.
Тогда мю будет немногим менее 1,0. Может те же самые 0,7, только без запаса уже.
Насчет 25К1 - незнаю. Ты же сам считал?!
Не хочется загонять в ЛИРу. Если скинешь файл с расчетной схемой - можем сверить результаты
Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 22.02.2013 в 09:28.
Непрочитано 22.02.2013, 10:18
Mr.AS
Астана
фи= 0,33
Mr.AS вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 10:59
-=Andrew=-
А Лира что показывает?
Можно в кристалле проверить, только нужны эпюры.
Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 22.02.2013 в 11:52.
Непрочитано 22.02.2013, 11:37
drum
Зададимся лямбда=60, отсюда радиус инерции 847,2/60=14,12 проверяем 25К1
drum вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 11:54
-=Andrew=-
Момент должен уйти на решетку в виде продольных сил (если там все в шарнирах). Да и если не в шарнирах - все туда уйдет.
Тогда стойка считай будет только на сжатие работать. Тогда пройдет. В такой схеме косяк может быть только если нагрузка горизонтальная придёт не в узел. Например посередине части стойки в пределах "этажа", создав в ней значительный момент.
Из чего связи сделаны и какой пролет рамы?
Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 22.02.2013 в 12:09.
Непрочитано 22.02.2013, 12:04
drum
Я считаю составная колонна 35К1 низ 8472мм и 25К1 верх
drum вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 13:16
10mactep
Колонна по приведенной схеме подобрана верно, эксцентриситета приложения нагрузки ведь нет? Лично я ветер бы собрал, мало ли что там
Ах да и связи без выключающихся ветвей
Последний раз редактировалось 10mactep, 23.02.2013 в 09:37.
10mactep вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 13:49
pelich1985
На моем опыте Лира плохо считает сталь. Я в ручную всегда проверяю элементы по найденным усилиям. Коэффициент расчетной длины брать 0,7 или 1 брать я думаю неверно. Это подходит для идеального шарнира сверху, когда шарнир не имеет сдвижек по x,y b z. Я не думаю что у вас колонна в центре уперлась в "скалу". Так что вам надо смотреть таблицу 31 СП 16.13330.2011 (Стальные конструкции) и по формуле 143 вычеслять. Формула не из лучших))) И потом отдельно проверить для первого участка в плоскости и из плоскости (4,45м и 8,472) и для второго (4,38). Это мое мнение.
pelich1985 вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 16:56
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
А конкретно где плохо считает можно?
У меня вот противоположный опыт - ЛИРА вполне нормально считает сталь.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 20:38
pelich1985
Поправлюсь. Она умеет считать, но надо для каждого элемента чуть-ли не отдельно задать расчетную длину. Может я ошибаюсь!
Автор темы   Непрочитано 24.02.2013, 23:40
Bonch
фи= 0,33
это что?
ну в скалу, не в скалу... Опора данная стоит как бы прислонно к торцу длинного трехэтажного здания, и раскреплена к перекрытиям второго и третьего этажа...
всетаки эта формула относится к колонне как элементу рамы, пусть свободной, но все таки рамы... а у меня из плоскости опоры, какая же рама?
не чуть-ли, а именно, для каждого!
Сообщение от drum Посмотреть сообщение
Зададимся лямбда=60... составная колонна 35К1 низ 8472мм и 25К1 верх
это почему лямбда 60???
Давайте конкретизируем, дабы не распыляться по сторонам. Как я понимаю, в плоскости опоры, мю=0,333 прибл, тут вроде все сошлись во мнениях, ибо связи (работают на сжатие, без выключающихся ветвей). Рассмотрим вариант, точнее два варианта из плоскости, когда колонна раскреплена в самом верху, и выше середины (на 2/3 длины прибл. от низа), а внизу заделка (вариант 1) и шарнир (вариант 2)? Какую схему или формулу СНиПа тут нужно применить, и как вернее назначать мю в Лире в этом случае, объединяя в КЭ, или по отдельности?
Bonch вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 12:21
-=Andrew=-
Если объединять в один КЭ, то из плоскости будет
по 1 варианту - 0,5 (примерно)
по 2 варианту - 0,7 (примерно)
на мой взгляд
Если не объединять в один КЭ в предположении что колонна делится из плоскости верх 1/3 и низ 2/3
по 1 варианту
низ - 0,7 (в лире ставить 1,4)
верх - 1,0
по 2 варианту
низ - 1,0 (в лире ставить 2,0)
верх - 1,0
Я бы всё-таки объединил в один КЭ, чтобы не путаться в лишних жесткостях
и задал бы
в плоскости 0,33
из плоскости 0,5 (с заделкой).
Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 25.02.2013 в 13:03.
Автор темы   Непрочитано 25.02.2013, 12:32
Bonch
Ты меня пугаешь:
по 1 варианту
низ - 1,4 (2*0,7)
по 2 варианту
низ - 2,0 (2*1,0)
откуда появилось *2 ???
Bonch вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 12:55
-=Andrew=-
Да, заработался наверно. Щас подправлю
Или все-таки *2?
Если не объединяешь - низ-то из плоскости 2/3 делится. Расчетная длина каждого элемента (нижней части) будет (пол низа)*мю, а это не правильно. Должна быть расчетная длина - (полная длина низа)*мю. Вот отсюда и двойка множителем выходит.
А объединить 2 нижних элемента из плоскости ты не сможешь - т.к. в плоскости колонна поделена на 3 части.
Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 25.02.2013 в 13:02.
Автор темы   Непрочитано 25.02.2013, 14:43
Bonch
Чота мудро очень, не пойму
Да фик с ней, в плоскости ... В плоскости все понятно... В принципе можно объединить нижние элементы и забить на другую плоскость... Или сделать объединенные два нижних участка в плоскости с мю=0,5, а верхний участок в плоскости мю=1, это ведь тоже самое что мю=0,33 при полностью объединенном стержне...
Т.е. мы принимаем, что в плоскости опоры сечение 25К1 (в плоскости минимальной жесткости) проходит по гибкости и устойчивости, ибо связями раскрепляется на три участка, так? Остается проверить/подобрать сечение именно из плоскости опоры правильно выбрав и правильно применив мю для участка/стержня.
Bonch вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Заделка Ж/Б колонн в стакан фундамента. Подскажите. Alex_Del_ Основания и фундаменты 12 20.04.2011 11:19
Моделирование примыкания колонн к плите покрытия в СКАД stekhov SCAD 13 22.01.2008 08:25
