коэффициент расчетной длинны фермы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > коэффициент расчетной длинны фермы?
Непрочитано 22.02.2013, 10:08 #1
Русетм
Инженер
Уфа
День добрый, провел расчет фермы дошел до подбора сечений, а вот с коэффициентами расчетных длинн возникли вопросы, помогите розобраться.
Тип файла: zip 22.02.13.SPR.zip (1.05 Мб, 99 просмотров)
Непрочитано 24.02.2013, 12:47
TNemo
откуда такая точная цифра по упругим связям 6330?
швов температурных нет, а здание 70м...
вот не стал бы я вырезать пластины у колонн и опускать капительную часть, потому как скорее всего скад вас толком не поймет...(ошибка разложения матрицы 0,05% тому подтверждение) может местами получиться ерунда. я не очень понял зачем так опускать капитель и при этом объединять перемещения верха колонн и точек перекрытия за периметром капители... тело капители получается исключено из работы, оно абсолютно жесткое, армирования на нем не будет, зачем тогда такой узел....
лестницы местами такие крутые уклоны имеют, не уж то после всего лень сделать площадки на своих местах...
узел контакта стены и балки можно так оставить, хотя тоже спорно, но вот узел стыковки столбчатого ростверка 500мм толщиной и колонны 400х400 нужно дополнить крестовиной стержней в плоскости ростверка, исходя из рекомендаций по расчету таких узлов во многих источниках.
арматуре плит заданы защ. слои до центра 3,5 и 4,5, но не думаю, что направление раскладки арматуры строго ориентировано в проекте, т.е. где задано 3,5 местами будет 4,5 и наоборот. тут лучше одинаковое максимальное значение ставить.
к-т расчетной длины 0,8... почему? и колонны есть с капителями, а есть с балками, это разные случаи.
для ростверка защ. слой маловат думаю
про ферму скажу, что в скаде лучше не считать металл. определите в нем усилия (лучше посчитав ферму в отдельном файле) в элементах фермы и подберите элементы согласно СНиП.
это про то, за что взглядом зацепился.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2013, 14:21
Русетм
Инженер
Уфа
Нагрузку на сваю разделил на осадку, все норм.Тем.шов присутствует(см.внимательнее расчет).Насче капителей я думаю это более реальное что можно сделать в скад, можно объемными телами,но армирование мы не узнаем, а считать по усилям(я не нашел инфы)И тело капителе вступает в работу(все узлы соединены!)Узлы контакта Балки стен (см руководство скад)Насчет стыковки колонны и фундамента согласен! но их буду менять(на продавливания не пройдут)
У меня главный вопрос метал! помогите розобраться!
Русетм вне форума
Непрочитано 24.02.2013, 15:01
TNemo
зря время потратил, жаль
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2013, 15:31
Русетм
Инженер
Уфа
Согласен!
Русетм вне форума
Непрочитано 24.02.2013, 15:41
TNemo
Сообщение от Русетм Посмотреть сообщение
Согласен!
а ты ведь не русский, да?
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2013, 15:46
Русетм
Инженер
Уфа
Да!
Русетм вне форума
Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами Bonch Конструкции зданий и сооружений 410 28.11.2020 20:11
И снова коэффициент расчетной длины (МЮ) kRAN Конструкции зданий и сооружений 10 13.07.2011 10:43
Вопрос о расчете треугольной фермы Wiaczeslaw Конструкции зданий и сооружений 5 01.05.2010 21:25
Закрепление пространстенной фермы NDee Расчетные программы 4 08.04.2010 08:39
Напомните как считать коэффициент расчетной длины... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 42 20.07.2007 15:17
