Окраска деревянного пола спортзала в школе
По поводу износостойкости - есть специальные краски для спортивной разметки. Рекламировать ничего не буду - погуглите и найдёте.
С пожаробезопасностью сложней вопрос - вроде как для спортзала может не нормироваться по таблице 29 Техрегламента №123-ФЗ. Но в любом случае лучше огнезащитной пропиткой для древесины окрасить неокрашенную древесину до выполнения финишной окраски. Опять же - погуглите и найдёте.
Архитектура - это диагноз. |
Эффективность эффективности рознь. Экономическая эффективность - одно, эксплуатационная - другое, нормативно-разрешительная - другое. При чём в каждом отдельно взятом населённом пункте всё будет по разному, тут важно знать местные условия. Так что конкретное советовать очень сложно Offtop: (если только откаты производители не отчисляют)
- у каждого отдельно взятого "пожарника" свой устав. Если в проектную документацию материал писать и в экспертизу нести, то лучше вообще ничем не окрашивать, кроме огнезащитной пропитки. Что в свою очередь износостойкость весьма понизит, но отнюдь не от ударов мячей, а скорей по истираемости от ног.
Да, как раз проект идет в экспертизу. Может покрыть огнезащитной пропиткой (такой,которая подходит для дальнейшего окрашивания) и окрасить краской (но какой именно? Водоэмульсионная хороша из противопожарных соображений, но сомневаюсь в неё стойкости к истиранию, какая тогда)?
Правильно сомневаетесь, лучше полимерные краски или лаки. "Яхтные" очень хороши, но дороги. Только вот в экспертизе можно с ними проблем огрести... (пожбезопасность и стоимость - объект-то бюджетный, наколько понимаю).
Вам принимать решение: либо хорошо и дорого (вопросы в экспертизе), либо нормативно и не очень хорошо (экспертиза без вопросов).
Можно, конечно, всё, только адгезия лака к краске будет стремиться к нулевой.
А не увлеклись ли обсуждающие случайно только этими двумя показателями? А как с травмоопасностью от скользкого пола (намекаю на лак), возможные вредные испарения от пропитки? Можно посмотреть как сделаны специальные полы для спортивных залов (любой поставщик предоставит техническую информацию) и что из этого можно применить в колхозных условиях как у ТС.
Глянцевый лаковый пол пол в спортзале - это, конечно, жестоко, согласен.
Чудеса наверное только в сказках случаются, в реальной жизни хотеть простого решения в том где другие пользуются современными технологиями (материал пола, технология укладки, защита итд.) может оказаться безрезультативно.
Это вообще спортзал (входить только в спортивной обуви итп.) или универсальное поиещение (прогулки на перемене, втч в обитых железом ботинках)? |
Окраска деревянного пола http://novostrojka.ru/content/view/2333/28/
помогите с расчётом конструкции пола | romaChek | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.12.2011 18:29 |
