Окружности при добавлении компонентов из библиотеки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Окружности при добавлении компонентов из библиотеки
Непрочитано 22.02.2013, 21:03 #1
Yazid
Здравствуйте. Помогите с такой проблемой: что-то нажал, не скажу что и где, после чего при вставке компонентом из библиотеки появились окружности, которые выводятся на печать. Как их убрать или не выводить на печать? Прошу вариант с расчленением не предлагать, он не подходит. Заранее спасибо за помощь.
Непрочитано 22.02.2013, 22:40
ludmila1987
генпланист
Донецк
Отправить сообщение для ludmila1987 с помощью Skype™
а в слоях отключить вывод на печать если..или я не понимаю суть проблемы может)
ludmila1987 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2013, 23:13
Yazid
Спасибо за помощь, разобрался сам перенеся чертеж на новый документ.
Yazid вне форума
Непрочитано 23.02.2013, 02:54
gomer
строю, ломаю
Украина
Возможно это не окружности, а точки, если так, то _ddptype и pdmode вам в в помощь
gomer вне форума
Нужны библиотеки компонентов PC (для проектирования дизайна корпусов например) petrzverev Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.07.2011 18:02
Autocad Architecture 2008: не отображаются библиотеки компонентов Svetlik Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 23.12.2009 11:13
Окружности, касательные к прямой и другой окружности Хмурый AutoCAD 13 06.03.2007 10:16
