Решетчатая рама переменного сечения
Барнаул
Одно из двух - либо информации больше (включая схему нагружения), либо тема отправится в поиск литературы
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
А почему последний раскос в колонне не приходит в базу? Добавь палочку...
Для примера см. расчеты плоских ферм, это почти одно и тоже. Импортируй из автокада в скад или лиру, задавай типы элементов, жесткости, связи, нагрузки и считай. Как получишь усилия, приходи, поговорим об подборе элементов. |
Харьков, Украина
Раскос же не просто так стоит, в нем усилия растяжения-сжатия, если эти усилия не приходят в базу, то они действуют на пояс решетчатой стойки и тем самым, вызывают в ней изгибающие моменты. А с раскосом, стойки решетчатой колонны будут только работать на сжатие-растяжение.
Необязательно, механика все терпит. Можно и ужесточить узлы у базы.
Но Вы же ставите целью получить ферменную конструкцию. Т.е. схему, в которой элементы-стержни работают в идеале на продольные усилия, и используются по сечению наиболее полным образом, т.е. без особого изгиба. Это предполагает шарнирность ВСЕХ узлов (теоретически). Чтобы не получилась геометрическая изменяемость, три стержня должны образовать замкнутую систему. У Вас внизу у базы получился 4-угольник, т.е. складная фигура. И на последней схеме на коньке тоже. При переменной высоте колонн можно делать переменной и высоту ригелей, с шарниром посередине, передавая большой распор фундаментам, но имея выигрыш в металле. А вообще при таких пролетах сквозная конструкция в целом может оказаться дороже сплошной переменного сечения.
Воскресе |
Как проверить балку переменного сечения на общую устойчивость ? | Chebyn | Металлические конструкции | 27 | 30.05.2019 20:30 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
расчетная длина элемента в раме переменного сечения | acid | Расчетные программы | 139 | 08.11.2012 20:32 |
Рама переменного сечения | Бабушкин Дмитрий | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 13.05.2008 10:05 |
Пространственная рама переменного сечения - нагрузки | ПавелВ | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 03.11.2005 15:04 |
