Расчет уширения проезжей части однополосной дороги 5 категории
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Расчет уширения проезжей части однополосной дороги 5 категории
Непрочитано 25.02.2013, 11:23 #1
n.lu
Подскажите, пожалуйста, как рассчитать уширение проезжей части на повороте однополосной дороги 5 категории, если известны радиусы поворота (30м) и расчетный автомобиль (автопоезд 20м)? И бывают ли случаи, когда уширение не требуется?
Непрочитано 26.02.2013, 13:56
Sergey Valerevich
Какая расчетная скорость? Для одиночного автомобиля без учета скорости величина уширения равна: У=(L*L)/(2*R), где L - длина автомобиля. В любом случае уширение будет большое, учитывая минимальный радиус поворота автопоезда длиной 20 м. По СНиП 2.05.02-85 целесообразность применения кривой такого радиуса следует обосновать сопоставлением с вариантами увеличения радиусов кривых в плане. Посчитал для двухполосной автомобильной дороги с шириной полосы 4,5 м: расчетная скорость 30 км/час, переходные кривые длиной 30 м. Получилось около 9 м. Поправка: длину полуприцепа взял слишком большую, не вычел длину автомобиля.
ID:	97619  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sergey Valerevich, 26.02.2013 в 17:12.
Автор темы   Непрочитано 28.02.2013, 14:17
n.lu
Спасибо большое!! Расчетная скорость 10 км/час. Применим ли такой расчет для однополосной дороги с шириной полосы 4,5 м?
В какой программе вы считаете?
n.lu вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 17:55
Sergey Valerevich
Сообщение от n.lu Посмотреть сообщение
Почему такая маленькая расчетная скорость? По СНиП 2.05.02-85 для автомобильной дороги V категории минимальная расчетная скорость составляет 30 км/час.
Думаю, что да. Разница в радиусах составляет всего 2,25 м. Только полуприцеп надо взять меньшей длины.
Есть такой специальный модуль в Credo.
Непрочитано 04.03.2013, 09:31
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
гм, насколько я помню, уширение пч на кривой не зависит от скорости автомобиля, т.к. подчинено его габаритам.
Sergey Valerevich, спасибо за формулу. Не подскажете откуда она взята?
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 10:38
Sergey Valerevich
Сообщение от dorogi-dorogi Посмотреть сообщение
Поправка на скорость: +0,05V/√R
Формулу для одиночного автомобиля можно посмотреть в книге Бабкова Валерия Федоровича "Проектирование автомобильных дорог" часть 1 стр. 76. Поправку на скорость можно посмотреть там же.
Непрочитано 04.03.2013, 10:43
dorogi-dorogi
Сообщение от Sergey Valerevich Посмотреть сообщение
Спасибо!
Получается, формула хоть и из авторитетного источника, но не из нормативного.
Непрочитано 04.03.2013, 10:54
Sergey Valerevich
Нормативные значения уже посчитаны и есть в табл. 9 СНиП 2.05.02-85. Мне пока всегда их хватало. В "Рекомендациях по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений" есть табл. 3.
Непрочитано 04.03.2013, 11:27
dorogi-dorogi
я не к тому. Сталкивался с ситуациями, когда надо рассчитать особый автомобиль под особый радиус с особой шириной дороги.
Непрочитано 04.03.2013, 11:55
Sergey Valerevich
В "Руководстве пользователя" к программе Credo есть описание с формулами и схема расчета. Можно разобраться, если есть желание.
Кстати, там поправка на скорость: +0,05V/(√R)-0,01
Расчет категории по взрывопожарной опасности торгового зала. Turbo D Прочее. Архитектура и строительство 2 25.01.2010 16:58
Расчет усиления столбчатого фундамента методом уширения подошвы Romeo1786 Основания и фундаменты 6 12.05.2009 17:36
Расчет плиты покрытия подземной части здания loje4ka Конструкции зданий и сооружений 3 15.01.2009 18:32
