Несущая способность сваи в вечномерзлых грунтах по новому СП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Несущая способность сваи в вечномерзлых грунтах по новому СП
Непрочитано 25.02.2013, 15:32 #1
Retee
Геология:
1. Насыпной грунт (песок мелкий) мерзлый. Мощность 3,35м
2. Суглинок мерзлый. Мощность 2,0м
3. Суглинок мерзлый на всю толщу вскрытия скважины (17м)
Глубина сезонного оттаивания/промерзания 3,85м.
Принят 1 принцип использования ВМГ (с сохранением мерзлоты). Свая 10м, на 8,5м в грунте, то есть в мерзлом грунте находится 4,65м.
Средняя температура грунта по глубине То=-0,3
Начальная температура замерзания грунта Тbf=-0,7
Ширина сооружения - 24м.
Значения cf/лямбдаf = 1164 (по геологии) - для определения коэфф. am,z,e.
При расчете гаммат по новому СП - температурного коэффициента при таких данных получаю гаммат=0,43. По существующему СНиП для пластично-мерзлых грунтов при То как у меня - гаммат принимается равным 1. Это что за нововведение?) Для свай с меньшей глубиной погружения в ВМГ разница ещё больше. Кто уже считал по новому СП - поделитесь опытом.
Последний раз редактировалось Retee, 26.02.2013 в 07:14.
Непрочитано 25.02.2013, 17:03
Владимир.
Проектирую
Не по теме вопроса.
Сообщение от Retee Посмотреть сообщение
Глубина сезонного оттаивания/промерзания около 5м.
или
Глубина сезонного оттаивания/промораживания 4м.
Так 4 или 5? Слабо верю в такие цифири. Это где?
И потом, ваша свая 10 м не будет в мерзлом грунте на 8 м.
Если протает 5 м, то мерзлого останется всего 2,9+2,6-5=0,5 м.
И потом ниже, суглинок талый
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2013, 07:15
Retee
Прошу прощения, не знаю как я это писал) две геологии слились в одну. Первый пост поправил, гамму пересчитал. Получилось ещё хуже)
Это в Ненецком АО, неподалёку от Нарьян-Мара.
Retee вне форума
Несущая способность свай? Какая определять? SerStar Основания и фундаменты 51 14.05.2010 19:47
Несущая способность центрально-сжатого стержня nsivchuk Конструкции зданий и сооружений 845 04.05.2010 13:14
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Несущая спосбоность сваи 95,5т Regby Расчетные программы 77 16.03.2008 16:24
Несущая способность сваи при L<3d!!!! X-DeViL Основания и фундаменты 20 08.07.2005 08:41
