Как построить автоматически в Civil инженерно-геологический разрез по скважинам ?
Какая версия программы?
Как вариант - можно проставить точки в местах скважин, далее построить профиль, нанести профили компоновки (профили поверхностей ИГЭ), проставить штриховку в свойствах вида профиля, подписи отметок и мощностей нанести через метки профилей и видов профилей. Если плохо знаете Civil, то вряд ли сделаете, в таком случае лучше использовать специализированные приложения к нему, например, GS.Geology C3D, естественно, не бесплатные. Если есть доступ к "Центру подписки Autodesk", то там недавно появилось приложение Autodesk Geotechnical Module, оно для 2013 версии Сивила и бесплатное. |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Прежде всего есть Цивил и его инструменты. Второе что хотим в конечном итоге получить? Когда знаем что хотим получить т.е. если конечный продукт это геологические разрезы то Цивил он как бы не для этого, но в данной ситуации нужно разбираться с инструментами Цивила построения профилей. Какие данные требуются для этого. Что бы автоматом получить разрез по скважинам нужно сформировать поверхности по каждому слою. Если этого не сделать то можно нанести линии так как наносится проектный профиль, но это то же что строить линию уровня грунта на профиле вручную. Где то здесь обсуждался вопрорс по построению профиля по текстовому файлу. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=71452 |
Исходными данными являются геологические колонки, описанные в поле геологом по скважине.... Цивил для построения автоматических геологических разрезов конечно не предусмотрен..... задумка моя состоит в том чтобы сделать динамические блоки... 1) например шкалу высотных отметок указывать по(У) с автоматическим пересчетом по первому верхнему значению с расстоянием и номерами скважин привязать к нулевым координатам по (Х) в декартовой системе координат. 2) блок - это скважина скажем с 10 слоями тоже у четом пересчетов абс. отметок подошвы и толщин . 3) когда блоки будут сделаны....просто сажать их по координатам т.е. Шкала высот будет по (y) а координаты по (Х) это будут расстояния скважины от скважины.... такое возможно???? Если кому интересно могу выслать шаблон примерного разреза которые строю в ручную....
техник-геолог Регистрация: 26.12.2009
Kenigsberg
Здравствуйте VIZIRSIMON! Поделюсь своим опытом работы в инженерной геологии...За последние несколько лет перепробовал массу CAD-примочек для автоматизации создания профилей, а в итоге пришел к такому вроде нереальному
Исходные данные должны быть в формате CSV (обычный экселевский файл). Пришлите ваш пример и тогда станет ясно подойдет она или нет. Сразу хочу сказать что она не поддерживает кириллицу (( В остальном отлично работает и делает всё что надо + создает точки COGO по горизонтам, тем самым можем сразу построить поверхности по ним и заштриховать их на профиле. Конечно если есть линзы, выклинивание то здесь будет сложнее, но простые формы делает на ура. |
по поводу исходных данных:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66138&page=2 |
Kenigsberg
Игорь, посмотрел видео, интересно, а главное, быстро. К сожалению, на оф. сайте autodesk оказалась лишь для подписчиков...у Вас случайно нет возможности помочь? Еще глянул на you tube Geotechnical Module, тоже впечатлило, но тоже для подписчиков, короче, обложили нас...
Да, конечно!!! Скажу больше, пробовал и CREDO ГЕОЛОГИЯ 1.1 (совершенно новый продукт и мощи в нем не меньше GeoniCS 2013 Геомодель). По мне так GeoniCS проще и удобнее, а еще лучше GS.Geology C3D (база AutoCAD роднее ![]() Ну а модель-то построить можно средствами C3D, да и то, смысл в этом есть только при площадных изысканиях (у нас почти всегда чаще линейные). Там создаешь поверхности слоёв, настраиваешь стили отображения , фиксируешь места выклиниваний, линз и т.д. и т.п. ручками и черепной коробкой. Вот, где-то так... |
Kenigsberg
А вот интересно,могу ли я, спроецировав объект на вид профиля, отобразить его высотные отметки в подвале автоматом? Отрисовываю геологические разрезы и часто приходиться наносить на профили остатки старого дренажа, кабели, футляры,трубы подземных коммуникаций, развалины фундаментов, бомбоубежища, короче все, что встречается на пути и то, ради чего не стоит создавать отдельную трубопроводную сеть и другие, сугубо Civilные объекты? Мне всего лишь надо их отобразить на разрезе и снести отметку в подпрофильную таблицу. Можно, конечно, посоединять все компановкой да и отобразить, но может есть что попроще? Пользуюсь утиллитой Geo Tools, но интересно, существует ли эта возможность в самом Civil (у меня Civil 3D 2013). Заранее спасибо! Всего доброго!
Kenigsberg
Не тот, который тут http://www.civilgeotools.ru/cgt/, на свой, к сожалению ссылку не нашел, а описание вот здесь, очень полезная вещь, автор молодец. Если заинтересует вышлю в личку (весит 20Мб), приложение бесплатное.
Помогите построить ступенчатый разрез | Frost007 | AutoCAD | 5 | 12.01.2013 17:10 |
Геологический разрез. Калиниград | V.Vega | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.05.2010 22:00 |
Поверхность CIVIL и команда РАЗРЕЗ | mkung | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 05.02.2008 14:42 |
