Как выполнить фундамент со стенками (откосами) ~ 75 градусов?
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ Регистрация: 21.12.2011
Вам нужна мелкощитовая опалубка для сложных узлов типа такой
Но можно заколхозить из крупнощитовой опалубки и фанеры, доски. Я сто раз так делал. |
Думаю так.
0) предварительно обработать наклонную поверхность грунта цементным молоком для укрепления, чтобы кусочки грунта не вываливались. Потом подождать час-другой. 1) подготовку под наклонную поверхность при угле наклона 75 градусов выполнить из жёсткой бетонной смеси с малой осадкой конуса. Не забывайте, что есть технология спец. торкрет-бетон или набрызг-бетон, который не падает с потолка при набрызге. У вас же всё проще. Подготовку в канавах укладывать захватками до 1 м из бетононасоса и т.п. и разбрасывать и вибрировать вручную на себя. 2) После твердения и соответствующей влажности поверхности подготовки по ней можно делать гидроизоляцию, тут проблем нет. 3) Теперь низ есть. Осталось только сверху опалубкой прижать бетон. Бетонировать плиты и наклонные участки захватками по 1 м. Найти квадратную инвентарную опалубку шириной около 1 м. А ещё лучше дощатые щиты, распирать их друг в друга досками. Использовать тот же жёсткий бетон с малой осадкой конуса. Тогда при работах их реально будет выполнить. Нижнюю горизонтальную часть надо тоже заложить опалубкой, чтобы её не выперло... Той же деревянной. То бишь 3 щита на разрезе. Вибрировать в отверстия в опалубке, отверстия потом затыкать деревянными пробками. На арматуру потребуется уложить лягушки или несмещаемые бетоном фиксаторы, чтобы потом уложить опалубку по верху. Насчёт 1 м захватки я скорее пошутил что ли... Тут так, наверное, и по 12 м можно делать сразу картой по полу. То есть я тут за деревянную щитовую опалубку. Считаю, что она будет удобнее даже самой маленькой инвентарной. Традиционно её "проектирует" столяр. Но, по идее, в ППР она бы совсем не помешала. Норм тут нет, дело ваше.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 27.02.2013 в 17:43. |
Я наверно этот участок разделю на 3 этапа.
1. Этап - устройство нижней горизонтальной плиты приямка. 2. Этап - устройство откосов. 3. Этап - устройство фундаментной плиты. Про рабочие швы умолчу, пусть подрядчик мучает воронежский институт. Опалубка будет самопальная из фанеры и досок. Бетон - с малой осадкой конуса. А в конце ППРа в незаметном месте пропишу: После реализации проекта закрыть к нафиг такой проектный институт. Гипа на кол, студентов проектантов - назад в институт на 1 курс=). П.С. Это простой подземный резервуар для воды. Для чего такие сложности. |
Максим ПОС/ППР, Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / фото / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему? прочитал?
Да нет. Он имеет в виду картинку в пост вставить в расширенном режиме. У некоторых на работе открывается только этот сайт. Если вы заливаете файлы или рисунки на файлообменники, то у многих они не открываются. И потом там срок удаления обычно 3-6 месяцев. А форум вечен.
![]() Решение, конечно, не самое лучшее. Но тем не менее его реально реализовать. Тут, наверное, всё-таки решение ещё хорошее, если было обоснование почему так.
1. "Тут, наверное, всё-таки решение ещё хорошее, если было обоснование почему так" - я немного недопонял.
2. Я пытался вставить картинку, но при нажатии кнопки "вставить рисунок" выходит надпись: "Укажите URL изображения", что собственно я и сделал. |
Максим ПОС/ППР, ты явно не смотрел Как добавить вложение в сообщение?...
Не совсем простой. Это в разрезе три блока очистных сооружений. Вы еще, пожалуй, не видели илоуплотнителей и биореакторов )) Все эти изыски нужны для технологии очистки стоков.
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
