При нажатии Shift+ колесо мыши.
Проблемы с выделением объекта, командами при нажатии на правую кнопку мыши | Виктория_Вика | AutoCAD | 2 | 02.11.2012 13:02 |
как быть, если средняя кнопка мыши работает не так, как положено? | сисадмин | AutoCAD | 15 | 13.08.2012 07:42 |
В AutoCAD 2011 при нажатии shift+левая кнопка мыши выходит меню Image select | Serikdjan | AutoCAD | 3 | 11.04.2011 11:26 |
проблема панорамирования в Autocad 2007 и колесо мыши A4tech OP-57D | v4dEr | AutoCAD | 2 | 12.11.2009 14:24 |
Начало глючить меню shortcut (всплывающее меню) при нажатии правой клавиши мыши. | ant_bar | AutoCAD | 14 | 18.12.2008 16:06 |
