Простенький ростверк под колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Простенький ростверк под колонну
Непрочитано 28.02.2013, 20:39 #1
NWest
Нужно проверить простенький ростверк на 4 сваи. Ростверк 1,85х1,85 м, толщиной 300 мм. Бетон Б20, арматура АIII. Нагружен центрально, колонна 24тонны, моментов нет.
Вопрос правильности выбора типа, толщины и прочего не стоит. Нужно лишь проверить на изгиб, т.е. подобрать арматуру. Считал по Пособию по проектированию жб ростверков свайных фундаментов, конкретно - формулы 17-22. Не часто считаю ростверки, поэтому если кому не сложно - просьба проверить. У меня получилось 22,9 см2 арматуры. Т.е. 18-я арматура. Что-то многовато, не?
Непрочитано 28.02.2013, 21:57
GIP
РФ
вам нужно еще указать размеры оголовка (если его нет, то размеры опорной пластины колонны), расстояние между сваями, на сколько сваи заходят в ростверк.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2013, 23:27
NWest
виноват. Пластина 450х450, между сваями 1350, сваи заходят целиком, буроинъкционные сваи с анкеровкой в ростверк.
мне кажется, что 22.9 очень круто для такой небольшой нагрузки
NWest вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 00:33
Бот
NWest, просьба изменить название темы "Простенький ростверк под колонну" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Ростверк куста свай под стальную колонну (выбор вида фундамента - обоснование) ГОРЮ :help: zaochnik Основания и фундаменты 42 27.08.2015 20:17
Как задать свайный ростверк фундамента под отдельно стоящую колонну в Лире gurikovs Основания и фундаменты 6 03.08.2009 15:31
Как расположить 3 сваи в ростверк под колонну? falcor Основания и фундаменты 5 05.06.2009 14:32
Ростверк под колонну (нахождение внутренних сил в ростверке) Edgario Основания и фундаменты 1 15.05.2009 21:22
ростверк под кирпичную колонну Tanga83 Основания и фундаменты 31 06.08.2008 07:45
