ростверк под кирпичную колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > ростверк под кирпичную колонну
Непрочитано 03.08.2008, 18:28 #1
Tanga83
Здравствуйте, помогите. Впервый раз столкнулась с кирпичной колонной, выполнила колонну, а сопряжение колонны с ростверком найти не где не могу. Помогите и спасибо за помощь.....
Непрочитано 03.08.2008, 18:41
Forrest_Gump
Щелково МО
тупо ставите колонну на ростверк на раствор
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 03.08.2008, 18:46
acid
ну зачем же тупо... давайте делать это с умным лицом
Непрочитано 03.08.2008, 18:52
Forrest_Gump
Щелково МО
хорошо, уговорил acid, с умным лицом тупо ставите кирпичную колонну на ростверк
Непрочитано 03.08.2008, 19:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Для пущей умности можно анкер выпустить из ростверка.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.08.2008, 19:07
Dmitij
Инженер-конструктор
гидроизоляцию положить.
Dmitij вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2008, 19:43
Tanga83
Так и думала, что как монолит делать. Спасиб за помощь..
Tanga83 вне форума
Непрочитано 03.08.2008, 19:46
опус
Forrest_Gump!
А пущай она, Tanga83 из ростверка сделает выпуски арматуры и запустит их в тело кирпичной колонны! А я приеду и посмотрю на них обеих!
Автор темы   Непрочитано 03.08.2008, 19:58
Tanga83
А ты что предлагаешь?
Tanga83 вне форума
Непрочитано 03.08.2008, 20:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Опус, анкеровка столбов положена по СНиП.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.08.2008, 20:15
acid
к фундаментам? а можно ссылочку тогда на пункт СНиПа?
Непрочитано 03.08.2008, 20:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Почему только к фундаментам? Ко всему, с чего может быть сдвинута, оторвана, повернута и т.д.. Вам откуда известно, какие ветра давят сбоку на эту колонну, какие еще другие силы там есть? Или Вы так любите Опуса?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.08.2008, 21:03
acid
Я люблю правду, хотя это иногда неприятно!
Вообще-то это был вопрос с сарказмом, тк в снипе указание по анкеровке столбов к фундаментам я не видел- поэтому прошу вас просветить меня. Есть там указание по анкеровке к перекрытиям и прочее, а про фундаменты - ни слова!
Непрочитано 03.08.2008, 21:12
опус
Господа! Это точно надо "святить!"
Последний раз редактировалось опус, 04.08.2008 в 08:16.
Непрочитано 03.08.2008, 21:17
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В СНиП все случаи дословно не охватить. Там читать надо ВСЕ. При определении расчетных длин, определении жесткости и шарнирности и т.д. подразумевается отсутствие или наличие анкеровки. Собственно, специально про ростверки или фундаменты ничего не написано - но это же не значит, что каменные столбы на них не ставятся.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.08.2008, 21:39
acid
Где этот пункт???? Чтоб было написано прямо. Нет прямого указания - так и говорите, что возможно для того и от того, что.... то можно и анкеровать.
offtop: а почему интересно слово "анкеровать" подчеркивается красным, как будто неправильно написано???
Последний раз редактировалось acid, 03.08.2008 в 21:40. Причина: правописание хромает. Оно хорошее, но иногда спотыкается )
Непрочитано 04.08.2008, 09:17
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
...можно анкер выпустить из ростверка.
-> колонна с продольным армированием! "Обычные" кирпичные колонны ставят на растворе.
П.С. Решение зависит от усилий в колонне.
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 10:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Пост 17: обычные да. Для меня обычность в этом случае неочевидна. Как рассчитывалась колонна? Какие эксцентреситеты N? Наличие Q? Какова конструкция ростверка (например колонна встает над одиночной сваей с шарнирной заделкой, а ростверк нежесткий)?
Я указал на вероятность необходимости в анкеровке, т.к. в конретной ситуации колонна должна рассматриваться как в случаях, указанных в разделе "Анкеровка..." СНиПа.
К посту 16: то же. Насчет красного не понял?
И еще один момент, не относящийся к указанному разделу СНиП: Например, по другим требованиям или соображениям положили гидроизоляцию. А колонна является опорой под арку, т.е. имеет место большой распор. Колонна сама несет разумеется. А как в сечении в плоскости "рубероида" ? По-моему, битум сдвигается как масло. И здесь уже не то чтобы анкеровку, а "шпонки" пойдут...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 10:34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, еще. Пост 16: "так и говорите, что возможно для того и от того.."
Говорить долго. Дал быстрый ответ со ссылкой на СНиП, т.к. пришел Опус и вывел меня из себя очередным оскорблением (см. пост 8: "посмотрю на них обеих!").
Опусу: Вы каждый раз едете туда, где люди выполняют анкеровку столбов по СНиПу, чтоб посмотреть на них обеих?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 10:37
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
...в разделе "Анкеровка..." СНиПа.
сказано про горизонтальные анкера.
Как вариант: гидроизоляция – цементно-песчаный раствор, с водоцементным отношением 1:2.
Alex_PKU вне форума
Не помещаются болты на базе под колонну dextron3 Конструкции зданий и сооружений 66 28.08.2008 08:58
Фундамент под кирпичную колонну Ириша Сергеевна Основания и фундаменты 23 08.05.2008 02:00
Фундамент под деревянную колонну 0ise Основания и фундаменты 21 28.02.2008 17:50
Анкеровка закладной детали в кирпичную колонну Regby Каменные и армокаменные конструкции 23 13.01.2008 00:07
