Ж/Б камеры требуется ли Арматура?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Ж/Б камеры требуется ли Арматура?
Непрочитано 01.03.2013, 10:00 #1
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
Доброе утро.
Проектируем дюкер через речку ниже пост по ГНБ был, интересует вот какой вопрос, открыл типовик на колодцы водопроводные
Типовой проект 901-09-11.84
Альбом IV. Колодцы прямоугольные из бетона для труб Ду=250-1200 мм
Все замечательно но, может слепой НЕ МОГУ найти арматуру в данном типовике, она требуется или нет?
Кто сталкивался подскажите.
в камере надо будет поставить троиник 630 и две задвижки или два затвора, в колодец круглый сборный 2,5м не убираемся.
переход с одной нитки на две в колодце должен распологаться
Непрочитано 01.03.2013, 22:26
Еже
А упоры ставить будете, поди? Сосредоточенное усилие на упор посчитали при сдвоенном Ф630 и нормативном давлении? Помимо прочего, вроде конструктивное армирование не отменяли.
Еже вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 23:33
KronSerg
Вода - моя работа
А зачем ты арматуру в четвёртом альбоме ищешь? Не удивительно что ты её не видишь, она вся в альбоме номер пять. Хватит уже искать дыни на деревьях.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2013, 09:13
ILIYA
В 5 альюоме плиты днища и перекрытия. Армирования стен колодцев нигде непоказано кроме отверстий для прокладки труб, они немного армируются.
ILIYA вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 15:05
Yura3040
Добрый день!
ILIYA, скажите пожалуйста, как решилась ваша ситуация? У меня абсолютно аналогичная.
Yura3040 вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 19:07
freese
ingénieur
del
freese вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5022 02.07.2025 07:20
Соединение ж/б колонны с ж/б балкой через стыковочные элементы Евгений Д. Железобетонные конструкции 9 27.08.2012 12:49
Огнестойкость ж/б перекрытия в зависимости от конструктивной схемы здания. Engineer SV Железобетонные конструкции 5 28.10.2011 16:58
Можно ли исключать болты из крепления надколонника к ж/б колонне? Ипсилон Железобетонные конструкции 4 29.08.2011 19:15
